DiaVol
Авто: ВАЗ 21102 ярко-белая
Бьёт рулём при торможении. Что это может быть?
И при разгоне тянет в право? Развал сделан, стойки новые. Тяги конечно не совсем новые, но всё равно. Может резина?
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Подозреваю тормозные диски кривые. При скорости 100-110 руль бьёт?
А вообще тем много было, поищи поиском.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Если бьет при торможении, то скорее всего тормозные диски - или кривые или стерлись, можно конечно попробовать с замены колодок, но мне кацца, что скорее всего диски. А что тянет вправо при разгоне, так это нормально, из-за разницы длины шрусов.
DiaVol
Да, подбивает. Правда на 110 по городу пучком, по трассе начинает. На 130-160 проподает! Но диски новые. Вся тормозная система поменяна...
Волк
Попробуй тормозные диски перевернуть на 180 градусов.
Волк
А ступицы без биения вращаются?
Я проверял со снятыми колёсами. Завёл машину и 3-5 скорость. Еслие есть биение, сразу заметишь. У меня была сорвана резьба в ступице крепления колеса, поменял, а она кривая оказалась. Т.е. ось шруса шла яйцом в ступице.
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
Волк
аналогично, на 99-ой била ступица, заметил после замены тормозных дисков
Gary2112
а у меня колеса передние смещены в арках, находятся ближе к водительской стороны(в обоих арках)
что могло случится?
