Страница 4 из 131
парильщик
Сегодня собрал все жики со старых ЭМКХХ и сравнил с родным, который у меня стоит постоянно, его №, 41...
Так вот все старые с номерам 41(4 шт), сильно отличаются от моего 41-ого, отверстия у них намного меньше, видно невооруженным глазом, не считая лупу..., впечатление(если они не "левак") такое, что мой тянет на №44...
Возникла мысль(предположение)..., может мой не правильно маркирован(сверлен)...?
И по факту отверстие больше...
И поэтому при выключении зажигания возникает детонация, если жик слегка переливает..., НЕ ?
И какой оптимальный должен быть № жика в ЭМКХХ в моем случае ?
Скорее он кем-то был РАСсверлен.
Разницу в несколько соток,а тем более 1-3, глазом НЕ УВИДИШЬ!!!Даже с лупой! nea
Это отличие может быть лишь зрительное,например из-за разной конфигурации конуса на торце жиклера.
Провести сравнение отверстий жиклеров очень легко.
Нужны лишь подходящая трубочка,вода и секундомер хоть в мобиле.
НЕТ!!!
Какой бы он ни был,все равно игла его перекроет при выключении зажигания.
Винтом качества можно приемлемо отловить эти жиклеры начиная от 37 и до 45.
По мануалу твой 40
http://ahlen-auto.narod.ru/engine_crb.htm#solex
торантино
Прикручивать эти гаечки,крепя кастрюлю,нужно трубкой,вращая её только рукой,тогда не "вытащишь" шпильки.
Согласен. Или вороток использовать совсем короткий.
Если нет под рукой ремонтной шпильки М6/
Они сейчас почти в каждом ремкомплекте есть.
Скорее сверлен или развёрнут кем то. Если не коопЭротив.
40й или 41й. Подбирать надо. Обычно все 41й ставят,потому что ЭМК в продажу идут в основном с ним. У меня 40й стоит.
Ну так и ставь старый который больше понравится.
.kkursor
Saint George писал(а):
Когда на трассе стоит машина, а из под капота задницы, это карбюратор, а когда тупо машина едет туда, куда нужно, это Январь.
А к ним еще и метчики нужны,причем для отверстия близ диафрагмы ПУ еще и доработанные с торца,
а вот они не у всех под рукой.
парильщик
Пожалуй, что ТАК....
В очень маленьких размерах, при особом навыке, если детали рядом, разницу можно увидеть...(№39 и №41 разницу вижу)
В крупных не увидишь..., этот мизер в сотках "размыт" в величине...
(бывший токарь..., мастерство не пропьешь Very Happy )
Значит заменю Drinks or Beer
(может многие "загадки" исчезнут)
А какую цель при этом преследовали?
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Это метчик второго, чистового прохода...
Их должно быть два...
Первый с плавным заходом и малой высотой профиля резьбы..., второй с полной резьбой и коротким заходом..., если резьба глухая(в упор), и отверстие в конце без канавки, то ДА..., еще дополнительно точеный
Про это и речь.
Именно такое отверстие для шпильки над диафрагменным узлом ПУ.
В 9-ти случаях из 10-ти так поступают горе-мастера,если на ХХ смесь слишком бедная и винтом качества обогатить её не получается,
а это бывает из-за подсоса лишнего воздуха.
Чаще при гнутой подошве карба,или через сам ВУТ, либо его надорванный шланг.
парильщик
Unknown
И я три года с ним езжу....ЁПРСТ lol1
Хотя карб у меня давно другой и ВУТ и шланги новые.... facepalm
Garik36
Ох, я по молодости и резьбу под ЭМК срывал, и шпильки "вытягивал" из крышки карбюратора, и перенарезал резьбу под них метчиком, и под ЭМК тоже резьбу нарезал, правда она долго не продержалась.
Когда купил новый карб, при установке/снятии кастрюли выкрутились все 4 шпильки! Посадил их на резьбовой герметик.
Опрст ,а не Ё Wink
Тогда скорее всего сейчас этот рассверленный жиклер компенсирован излишне вкрученным винтом качества.
Можешь проверить,завернув его до упора и считая обороты (потом вывернешь обратно в прежнее положение).
Видимо будет заворачиваться менее чем на 7 полных оборотов.
парильщик
Так и есть..
Как-то, помню, считал..., 3 или 4 оборота получились, удивило это меня, т.к. кто-то здесь писАл, что должно быть 6-7..., вроде ТАК... Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Опрст ,а не Ё
Это не алфавит..., эмоции cry
парильщик писал(а):
Так и есть..
Вот все и встало на свои места.
Эмоции по другому выражают.
Можно алфавитно - ЙКЛМН hehe
парильщик
И это радует... Wink
Не важно КАК
Главное, чтоб душевно.... mosk
Лысик
Garik36 писал(а):
Опять "эффект Гарика - Петровича"
сегодня тоже было..но она стояла 10 дней,ей простительно! hehe запустилась как ни в чем не бывало gpn но как до 60 нагрелась,пошли скачки..чтоб переставить в другое место,пришлось подсос почти полностью достать,а то всё норовила заглохнуть. И обороты при этом не скажу,что высокие были.До 70 наверно нагрелась,пока переставлял,обороты так же плавали,ушел на полчаса,возвращаюсь,запускаю,работает ровно и 1200-1300 отлично держит,температура ОЖ около 40С. Получается постояла,где-то влага высохла и уже нет негативного влияния. Была мысль,что ЭПХХ как-то влияет,думал плюс кинуть на клапан,но вспомнил,что у т808 МПСЗ,а такой трабл тоже есть.. впрочем,может поэкспериментирую.
МПСЗ отменяет лишь трамблер,но не карбюратор,ЭПХХ и ЭМК.
Лысик
С эмк согласен, он есть, а эпхх разве не заменен управлением от МС? Не настаиваю...чуть подзабыл, давно не смотрел схему.
парильщик
Так и есть.
Заменил жик на ЭМКХХ, поставил 41-ый
Сейчас заворачивается на 7,5 обротов после настройки ХХ...
Обороты выставил: 1000(для зимы)
Теперь все штатно Drinks or Beer
Естественно,что отдельного блока ЭПХХ теперь нет - он встроен в контроллер и работает по точно такому же алгоритму.
Моаи
Ой не показатель это. То что было 4 стало 6, говорит лишь о том что первый пожирнее был. Тут уже по разгону-провалам смотреть надобно. Косвенная проверка, что при новом жике глохнет при закручивании, падение оборотов при полном выкручивании. Особо далеко старый не убирай, кто знает, может обратно захочешь поставить Wink
парильщик
Моаи писал(а):
То что было 4
Как оказалось..., было 1,5... wwow
Не понял...
Закручивание/выкручивание ЧЕГО ?
Garik36
Закручивание винта качества видимо подразумевалось.
парильщик
С этим в порядке
торантино
У меня всяких полно.
Может таким образом с провалом боролись,или думали что болид выйдет. hehe
На моей с 41м жиком вывернутым на 6 об. СО=0.8% . Такой же примерно СО с 40м жиком, получается уже при 8 об.
Уже близко. Good
Не надо править холостые по сезону. Эта величина постоянная и указана в книге 750-850об. Прикрой заслонку до 850 . Тем самым уменьшишь подачу воздуха в двигатель на х.х.. Смесь автоматически немного обогатится. То есть СО изменится в большую сторону. После этого появится возможность придушить винтом качества ещё на пол оборота-оборот. В итоге получишь стабильный х.х. и экономию в пробках. Так как холостые будут меньше. Проверенно-влияет на общий расход и жрёт заметно меньше.
Причём значительно.
Верно. По переходному режиму. Кстати жирный жик ,так же плохо как и бедный. При жирном она неохотно раскручивается. При бедном слегка кивает при старте и сухо верещит при разгоне. При нормальном,крутится как дрель.
парильщик
торантино писал(а):
экономию в пробках
Я редко бываю в пробках..., у меня формат поездок другой
Чем? Как?
Печка забирает сотню-полторы оборотов..., приходиться учитывать
парильщик писал(а):
Чем?
Крутилкой количества естественно!
И гене легче обеспечивать заряд АКБ,ведь еще и фары включены,кто не сообразил ДХО светодиодные установить.
Страница 4 из 131
