vadim787
Европанель,при включении противотуманных фонарей нет никакого толка,раньше горели.Предохранитель поменял.Кнопка при включении ,тоже не подсвечивает.Что же может сдесь быть.
И вопрос на всякий случай:влияет ли РХХ на мощность и какой лучше на замену,GM,Курск,Калуга? Very Happy
Tom669
Может дело в кнопке, умерла. А РХХ влияет на обороты, а не на мощность.
