mihail197
Авто: ВАЗ-2112, V-1.5 8кл., 2003 г.
[img]
[/img]
Есть такая древняя сигнализация! Меня все устраивает, кроме функции автоматического закрывания дверей. После пуска двигателя, двери блокируются. Может кто знает, мож как то можно отключить эту функцию? Не удивлюсь если это лечится элементарно нажатием и удержанием каких нибудь пары клавиш, знать бы каких?
mihail197
Согласно инструкции должна помочь такая процедура
Цитата:АВТОБЛОКИРОВКА ЦЗ
ЦЗ автоматически закроется при нажатии ножного тормоза и включенном зажигании и при условии , что двери, капот и багажник закрыты. Если двери открывались, то следующее нажатие ножного тормоза при включенном зажигании снова приведет к закрыванию ЦЗ. При выключении зажигания ЦЗ будут автоматически отключен.
Для анулировании этой функции, поверните ключ зажигания в положение "ВКЛ", затем нажмите и удерживайте вторую кнопку на брелке 1 сек. Сирена подаст звуковой сигнал и парковочные огни вспыхнут дважды. Для восстановления этой функции повторите эту операция. Сирена подаст звуковой сигнал и огни вспыхнут один раз.
mihail197
ugona.net
Спасибо дружище! Забадала эта блокировка. Как проверю,-отпишусь, может еще кому пригодиться!
mihail197
Да не за что. Надеюсь информация была полезна.
