kaban_21124
Вообщем, весна, все и...тся.как в соседней теме. А у меня сабж.
Думаю проф трубу и листы металические.снизу ленту лить влом, думаю сетку кинуть.
Надо еще ворота и калитку, ну и навес из поликарбоната .это все на время, пока деньги на гараж не появятся.
Бетономешалки и сварки нет.
Кто как делал? Надо ли из покупать или взять в прокат? Или нанять сварщика, перед этим все подготовить, нарезать.
Или купить готовые ворота.
Вообщем, начинаем в этой теме советы давать по обустройству двора. Фото и планировку чуть позже, как точки выставлю.
MITT
Делал сам. Сварочник брал на время у друга, сварил каркас ворот из профиля 40х60, внутрь обязательно укос из того же профиля. Садовым буром пробурил метровой глубины отверстия под столбы, если бетономешалки нет, можно раствор в тачке мешать.
antipinoman
щас говорят через профильные фирмы не сильно дороже чем самому, у нас в подмосковье метр погонный 1200 у молдаван, под ключ, т.е. столбы, слеги, сварка, профнастил, саморезы, работа.
если так щитать то лист профнастила 500-700, столбы 150 р/м, слеги 80 р/метр
итого разница незначительна
kotmu
Я буду делать сам.
Трубы вбивать - у меня суглинок.
Потом варить лаги и вешать профлист. Сетку по низам.
Ворота тоже самое. Просто более крепко.
Потом навес. Но наверное не поликарбонат, а типа посерьезнее.
kaban_21124
Есть смысл покупки бура? Или можно лапатусом обойтись?
Добавлено спустя 54 секунды:
kotmu
А трубы как гнуть будешь?
Алексей 123
Надо диамерт 200 - 250, глубиной 1200.
Лопатой не получится.
А зачем их гнуть для проф. листа?
А так: http://buy.intechtv.ru/buy/tv2/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=Rsya_Ruch_RF&utm_content=1500326186&utm_term=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B1%20%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9&rs=direct6_context_1500326186_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B1%20%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9&yclid=493697883591935068#zakaz
kotmu
kotmu
Мотобол точно не нужен.
Простой бур поискать по знакомым за пузырь. На крайняк покупать.
Насчёт изгиба труб пока не знаю.
Можно пропилы болгаркой сделать и дугу вывести по шаблону и заварить.
Я просто к теме не подошёл, но когда делать буду решения найду.
Алексей 123
Столбы 60*60 с бетонированием на 1,2м, с грунтовкой и покраской?
Профлист 0,7 высотой 2 метра с двухсторонней окраской?
Сдается мне 1200 за метр замануха, по факту будет 12000, а за 1200 фольга на палочке.
kotmu
Столбы надо херачить на 1,5 метра минимум. И никакого бетона. За 2 зимы выталкивает.
Алексей 123
1,5 ИМХО перебор, но хуже не будет.
Выталкивает потому что конусом залили, а надо цилиндром.
Если просто в грунт, то ветром может завалить. И ржаветь будет.
Серго К.
От региона зависит.
В Астрахани глубина промерзания ниже наверное.
antipinoman
Алексей 123
к сожалению у меня нет фотки работы, но сделано весьма и весьма supercool
вертикальные столбы 60х60, промеж них слеги 40х20 стандартные, сварено капитально + ворота+ калитка
профнастил 115х2.0 зелёный с одной стороны, белый с другой
всё че надо забетонировано(проход под калиткой и воротами), столбы не залиты т.к. выдавливает, засыпаны щебенкой и хорошо затрамбованы.
Вообще, этот забор должен был делать я, я летом в отпуске на даче шабашу, кому покосить, кому попились, сварить, забить, прибить и т.д. Smile
Бабушка, кому сделали забор моя постоянная клиентка, я ей полдома обустроил, добазарились за забор после того как я на юга с семьёй сгоняю, сгонял - а за это время к ней подкатили какие то педерасы-молдаване, заболтали бабушку и трындец.
Так я пролетел на шабашку.
Цену она мне назвала, 60 за забор(50м) +8 за калитку и ворота, что весьма по божески за такого качества работу.
Последний раз редактировалось: antipinoman (17 Февраля 2016 00:16), всего редактировалось 1 раз
Ёхан Палыч
на десять соток прошлым летом обошлось в 136 тысяч, забор + 4 м ворота + калитка вместе с доставкой
какая то московская контора, сделали качественно
rg-45
по осени новые соседи забор ставили по кругу.
вышло дешевле ,чем только профлист на такой погонаж с соседнего стройрынка.
rover
Забор по периметру ты окосеешь сам делать. Если денег немного, то бери напрокат мотобур, корыто и мешки с цементом, нанимаешь газель, или грузишь в прицеп, буришь буром, вставляешь гильзы из рубероида, мешаешь раствор и ставишь столбы по нитке.
Советую бетономешалку или в прокат, или купить. Лучше купить, ты же в прошлые года участок размечал, тебе еще дофига работ предстоит, бетономешалку лучше купить
Dangerous
Когда ставил опоры под газопровод, советов
было как гoвнa за баней, в итоге бурил дыры
80 см , ставили опору ф48 и забивали щебнем
с песком слоями. 3 года ничё не выпирает,
грунт глина.
supercool
kaban_21124
gallrad
Из дерева горизонтальные перегородки?
И ворота с калиткой из дерева?
а зачем эту бетонную ленту вообще?
Кстати у нас грунт не выдавливает.по крайней мере я не слышал.
Сколько см в землю бетонить надо? Суглинок у меня, плотный как в...
802
Заливать бетоном необязательно при глинистом грунте, а вот утрамбовывать надо тщательно чтобы столбы не качались. Оптимальная глубина вкапывания где-то около метра. Я делал ямки ручным буром, причем бурил около 70 см, оставшиеся 30 вбивал кувалдой во время выравнивания высоты столбов по нитке, но тут нужна именно КУВАЛДА (моя самодельная весит 10-12 кг). Столбы покупал из б у насосно компрессорной трубы с нефтянки - они хрен сгниют ибо их толщина 5,5 мм и они цельнотянутые в отличае от заборных сварных толщиной до 3 мм.
rover
Зайди на авито, набери в поиске Труба НКТ б/у
Там этих труб как грязи, заказывается и режется там же, доставка там же. Оплатить можно до, или после. Забор вечный будет
Профиль заказывается в размер, нужной квадратурой, считается и оплачивается, доставка там же обычно.
Металл считается, покупается и тут же доставка. Можно обьединить с профилем одной машиной
Лента бетонная нужна больше для понта, делать ее разве что со стороны улицы стоит. Между соседями можно заипенить рабицу, укрепить ее тросами продольными и пустить по ней дикий виноград, правда обрасти может так, что чистить постоянно придется, будет сплошная стена
С другой стороны нафиг тебе сейчас между соседями за свои деньги вкладывать. Как поселятся, подходишь к соседу и говоришь - давай пополам забор, скидываетесь, вызываете бригаду, вам все ставят и сваливают, зачем самому корячиться непонятно. Если соседей пока нет, гамном каким-нибудь загородись, подбери поживописнее мусор, чтобы не жалко снести было
Это извечная проблема, приезжает один в поле, строит 4 стены. Приезжает второй, строит две стороны, как можно позднее, из хлама и сидит тихо, приезжает третий, отгораживает его окончательно, тот рад до ж что сьэкономил.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Мало кто знает, что заливать бетоном можно половину колодца, а потом трамбуется сверху битым красным кирпичем, или пгс+сухой цемент+мелкий песок.
Все роют ямку, не утруждая себя покупкой дорогущего бура в ипотеку. аж за целых 2000 рублей, делая ямку ввиде клина лопаточкой, и завышая на форумах глубину вдвое, не зная что такое гильзы. А потом каждый год поправляют забор и подпирают палочками, зато вышло дешевле. Такой менталитет надо сразу отбрасывать и не применять на своей стройке
политрук
Прошлым летом как раз занимался.
Готовые покупать - неспортивно.
Я все очень-очень тщательно измерил на местности (у меня ворота на углу). Столбы были, профиль был - его осталось нарезать, укос не забыть. Потом на каркас саморезами профлист.
Калиточка точно так же.
По глубине промерзания нашей местности - столбы загонял на 1.2-1.3.
А, ну самое стремное было - угадать и заранее на правильной высоте приварить проушины для забора (ибо материал был аж в другом нас. пункте, варил сосед там же и на дачу ехали уже готовые изделия).
политрук
А зачем кстати бетономешалка? там раствору-то на пару столбов надо с гулькин хрен.
rover
У него участок 10 соток, там найдется куда применить Раствору там надо много даже на столбы. На два столба одно корыто уходит, это где-то 6-8 ведер пгс минимум, при условии что диаметр лунки 160мм
Вручную глаза вылупишь мешать, всеж 21 век на дворе
политрук
ой да ладно, несчастное то корыто перемешать вылупишь?
пара часов работы... и то я больше прицеливался как четко попасть (петли то приварены заранее)
и до того столбы вокруг участка забетонировал вручную
rover
Так ему 250 метров забора надо. Да, даже одно корыто перемешать трудно. Вместо этого есть более интересные вещи, чем вкалывать как ишак средневековыми технологиями полмесяца с утра до вечера.
Можно конечно и мнимое бесплатно сделать, не покупать бур ручной, не арендовать мотобур, возить все чисто в машине своей, по одному мешочку, копать дедовской старой лопаткой по одному столбику в день. И всем говорить как мой тесть - да нафиг оно нужно покупать, зачем???? Все легко самому делается. Ога, и лучше не покупным, а пишженым материалом, с предприятия. Там же за бутылку перевезенный водилой грузовика. И потом крякать, создавая бурную деятельность и копать щепочками землю. Все как в совке 50 лет назад. Зато бесплатно rlzz
политрук
Серег, в июне прошлого года ворота и калитку я поставил за 1 (один) день. Полмешка цементу ушло, песок в куче еще с 1999 (с предыдущего забора) оставался.
Это все мелочи.
А вот сами ворота сконструировать - недели 2.
