Страница 2 из 4
Otto Frija
Unforgiven писал(а):
Otto Frija писал(а):
Теплообменник сопротивеление тоже создает
Если подача сети 11 литров, а характеристика колонки при сетевом давлении - 7 литров, то колонку под замену?
Нет, диагностировать нужно. Мож, там банально механический фильтр говном забился. Мож, пружина подсела, клапан недооткрывается. Это нужно давление воды знать. Диагностика теплообменника обычно такая: Настраиваем колонку по РЭ, смотрим, сколько воды выдаст и при какой дельте, и что у неё за температура на выхлопе. По всем факторам сразу делаем умный вывод.
-alex-
2 года назад поставил Beretta Idrabagno 14, доволен полностью.
по сравнению с предыдущим вектором на батарейках раза в 2 больше по габаритам и тяжелее гораздо, не шумит, нет этого пъезотреска, не боишься остаться без горячей воды с намыленной башкой из-за смерти батареек. эл.термометра правда нет, но и пох, на векторе был бесполезной примочкой.
вектор заипал заменой батареек, шумом при запале и при работе. при просаженных батареях не может сразу поджечь газ, который набирается в кожухе и потом заипательско взрывается.
до него стоял оазис (отличия-только в названии), у того за год прогорел обменник.
Mihalych78 писал(а):
сперва кипяток куячит - сразу писку в струю не суй
это происходит после предыдущего включения колонки - вода осталась нагретой в трубах, от запальника нихрена не греется.
мое имхо, если финансы позволяют брать хорошую италию - беретта, мора. оазисы, неву и вектор - только на съемную квартиру.
Mitiok
У меня Валиант, греется еще как...
Mitiok
Mitiok писал(а):
Итак, Аристон, самый распространенный, ...
Не-а. К сожалению, самые распространенные - китайское говнищще в виде Оазис, Газлюкс, Вектор, Лада-газ, Нева м т.д.
Я по трем маркам отписался..Про китай так и есть, из-за его невысокой стоимости, но я его ТС даже не советовал.
Mitiok
и кроме двух настроек для юзера еще 3 сервисные
Вся эта красота разбивается о непрофессионализм установщиков из ГорГаза. Их тупо не обучают...
-alex-
хз как у других, у меня утром нет сразу горячего потока, (вода в трубах за ночь остыла), значит запальник не греет.
Pu1sat0r
Апну тему 4-х летней давности.
Родителям надо поменять колонку, стоит ВПГ 91 года выпуска. Вся течет, воняет и вообще не айс.
Собрались ставить газовый счетчик, ну и заодно махнуть колонку, все равно трубу старую разбирать...
Как я понял - главный спец по колонкам это Отто, советующий брать Юнкерс-Бош.
Вопрос: они все еще португальские идут, и что них в диафрагме - силикон или уже резину начали ставить?
Вот, например, BOSCH W 10 KB - совсем шлак? Почему она так дешево стоит? У нас за 8 рублей можно найти...
Есть еще Bosch WR 10-2B - стоит в 1,5 раза дороже! (от 12,5 т.р.)
Пьезо не подходит, т.к. будет счетчик, а среди электроподжигов по адекватной цене вариантов не так много...
LambadA
Otto Frija
Как специалист скажи какое обслуживание нужно газовому котлу (отопление, ГВС) и как часто? А то у меня был договор на обслуживание с горгазом, но фиг кто появился за год, продлевать не стал ибо нефиг дармоедов кормить, лучше буду именно за ТО спецу платить.
Котёл BAXI Luna 310FI
-alex-
Может наоборот - нужна с пьезо? Чтоб запальник постоянно не горел.
Pu1sat0r
Пьезо надо вручную постоянно включать, а электро сама поджигает. Еще есть какая-то с гидроподжигом, тот же Бош выпускает. Там единственный плюс, насколько я понял - не нужны батарейки. Но насколько надежна такая хрень?
Сам нашел ответы... Электро дермище то еще, даже на бошах facepalm
имеется проточный газовый водонагреватель Junkers WR-275 3KD1. (Батареечный розжиг).
Стоит 2,5 года. Через 2 месяца после установки умер блок управления. Поменяли по гарантии. Последние полгода этот аппарат меня просто достал. Ведет себя абсолютно неадекватно. Может незажечься, с отсутствием генерации искры вообще. Может при этом зажечься от спички, а может и не зажечься. Может работать долго, а может потухнуть самостоятельно. Причем падла тухнет, когда башка намылена. Смех При потухании иногда идет самопроизвольная генерация искры, а может и не быть ее, просто тухнет. Индикатор напряжения батарей может мигать при абсолютно новых элементах, замеренных тестером, а может и не мигать при любых, в том числе и дохлых. Цепи все в порядке, контакты чистые и поджаты, датчики термопар по перегреву и отходящим газам исправны, прозвонены и нормально замкнуты. Микровыключатель прозвонен и исправен, Rиз на контактах чистый ноль или бесконечность. Механическая часть в безукоризненном состоянии. За новый блок розжига сервис просит 4000 рублей.
Кто задумывается о покупке юнкерса или боша, выкиньте из головы эту мысль. Это синоним отвратности качества.
http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t107033-voprosy-po-kolonkam-bosch-i-junkers/
-alex-
А ну да, спутал. Пару лет уже не пользуюсь колонкой ).
Дык запальник немного газа-то потребляет чтоб от него отказываться..
zett
Я бы посоветовал Nevaluх...
Причем, со всей ответственностью понимаю что уважаемый отто за такие советы раскритикует меня в пух и прах, сожрет с г..ном, обкидает какашками, скажет что там нет и не было модуляции нагрева, менять батарейки и все такое.
Тем не менее, данная колонка лично у меня работает с 2007 года, в следующем году ей таки стукнет десяток, а это, как вы понимаете, достойный срок.
Модуляция там нафиг не нужна, при моих режимах, нужно только подкручивать флажок нагрева два раза в год, согласно графика давления газа в сетях - летнего и зимнего.
Ну и еще батарейку менять раз в год, по деньгам вообще ненапряжно.
Pu1sat0r
Немного - это сколько кубов в месяц при постоянном горении?
-alex-
У меня беретта стоит, там явно не на кубы идет счет.
Фитиль еле тлеет.
До этого была какая-то советская, там да, жрало больше.
...по прежнему продолжают у людей работать Оазисы и Векторы, хоть Отто и назвал их говнищем.
DAI
+1. У меня в одном из жилищ вектор. 5 лет полет отличный.... У тещи была Нева. Потекла. Пару раз паял, все равно текла. Купили новую Неву. 2 года полет нормальный. Когда выбирал колонку, смотрел видеообзоры. Какая то Итальянская порвала всех по качеству начинки. После нее на нутро Невы без слез тяжело было смотреть facepalm
Pu1sat0r
Фитиль еле тлеет.
А счетчик стоит? Сколько в месяц кубов набегает?
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
DAI писал(а):
[Какая то Итальянская порвала всех по качеству начинки. После нее на нутро Невы без слез тяжело было смотреть facepalm
Итальянская стоит в 2-3 раза дороже невы, отсюда и разница в начинке!
Это как сравнивать новую ладу весту и мерзавчика hehe
zett
В невалюксе кстате запальник ничего не берет.
Воду открываешь - тогда поджигается запальник, от него - основная горелка.
Воду закрыл - все потухло.
Pu1sat0r
Я в курсе, и не только в невалюксе, но и в обычной неве!
Но Отто, да и не только он, говорят о глючности систем с электроподжигом в не зависимости от производителя - косяки есть как у невы, так и у боша...
Tymur
две невы на глазах с электро поджигом, одна 7 другая 5 лет, полет нормальный
Pu1sat0r
Это как продукция автоваза - у некоторых не ломается годами, а кто-то не вылезает из сервиса Pardon
Нестабильное качество одним словом. А Бош стоит столько же, сколько Нева... Или наоборот, Нева стоит как бошик hehe
Kuba
лет пять стоит китайская POWER турбированная.даже не в курсе что там внутри.т.е проблемм нет вообще с ней Smile Smile
Pu1sat0r
Че-то нет нигде в наличии, наверное прикрылось производство Pardon
Тимыч
аристон фаст эво.
Остальных в жопу
Kuba
да ладнотьhttps://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20power&clid=698
Страница 2 из 4
