Страница 46 из 51
Яков_Лещ
Killer Speed, у меня пароотводящий - от верхнего патрубка идёт в бачок, ну, подам я в бачок воздух, и - что, из верхнего патрубка, через пароотводящий, вся ОЖ и выйдет? Smile
competition
Такое ощущение, что в школе никто не учился и что такое сообщающиеся сосуды не знает facepalm
Яков_Лещ
competition, я так понимаю, что если подавать жидкость, то она вытеснит воду, а наоборот - я не уверен. nea
Санёг
Яков_Лещ писал(а):
Это так только через нижний патрубок/сливной кран радиатора (блока) выдавить можно, не? Smile
если задача напиться антифриза, то да, можно снизу ROFL
Яков_Лещ
Санёг, я всегда так делаю, носом - вдох, ртом - выдох, буль-буль-буль, и - готово дело. Good
MG_And
Попробовал качать компрессором, ничего не получилось, только лишь выкачался бачок и уровень в радиаторе по пароотводящий шланг, а это самый верх. Кое как слил просто в ведро, потом профильтровал через ткань, так как антифриз свежий.
Ну что ставлю рабочий термос, точно рабочий, кипятил его дома, и ничего не меняется, температура так же не поднимается свыше 80. Печка греет. Трогал шланги, по началу верхний теплеет, а нижний начинает теплеть где-то при 60 градусов по приборке...
Kirill111
Вывод - окуенные пошли запчасти, сломанные из коробки 63 bboyan
Санёг
Кипятить это проверка открытия, ты в него дул в закрытом состоянии ?
MG_And
Не дул, но у него уплотнитель отличный был не задубевший.
Вот они, сейчас установлен тот который справа.
Санёг
Нужно снять корпус и проверить герметичность в закрытом состоянии
Тёплые шланги указывают на негермитичность. Как и пониженная температура при отсутствии серьёзных морозов bboyan
MG_And
Когда снимал корпус, то через термостат ничего не травило, стоило вытащить его, и полилось.
Санёг
Хм, интересно, ну собсна тогда термос можно было не менять Pardon
Яков_Лещ
MG_And, а, вообще, должна быть такая температура штатная - 100? М.б., воткнуть в патрубок (на зиму) волговскую рессорную трубку, да и дело с концом? Smile
Санёг
Может всё проще, и песдит показометр ? диагностика\БК есть ?
Яков_Лещ
После ремонта ГБЦ вдруг? Smile
Санёг
а что вдруг ?
до ремонта показывал 100
теперь показывает ниже 85
Есть уверенность что 100 это не 105 по факту ?
Яков_Лещ
Санёг, может быть, система охлаждения после ремонта, как раз, пришла в норму? Smile
Я, просто, не знаю, сколько там должно быть штатно, неужели 100?
Санёг
На термостате написано Wink
Яков_Лещ
Санёг, 100 - полностью открыт? Smile
Killer Speed
кстати да, самый простой вариант - датчик. Или массу где куево прикрутили
competition
Приборка это, у меня всегда 70 было, хотя в реале 88-92 Razz
MG_And
Да, думаю что 100 это многовато, должна быть 90, тем более жирная риска на ней.
Этого нет.
Andrey163
Откуда там бортовой с диагностикой, это ж некроваг hehe
MG_And
Ну бортовые у них были. А нормальная диагностика пошла только с момента внедрения эл. впрыска.
Яков_Лещ
Будешь смеяться, у меня и с электронным впрыском нету нормальной диагностики... facepalm
Страница 46 из 51
