vovabs писал(а):как будет ехать авто если у него со временем например упадёт давление топлива или форсы засрутся или дмрв будет завышать.
Плохо будет ехать, ибо это не норма!
У тебя, походу, горе от ума...
Лично мне тебе больше сказать нечего, достал ты уже...
Как ездит машин с этой прошивкой спрашивай у людей её катающих, у меня не такая.
Исчо раз:
NAUexx писал(а):у него тоже кат калится?
Сергио
вот тут страсти кипят....
vovabs, короче я могу сказать одно, уже кстати и не в первый раз, х.з. там беднит она чего или нет, меня все устраивает, езжу на этой проше более 100ткм, двиг не вскрывался, кат и ДМРВ заводские, пробег 287 ткм уже.
vovabs
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
NAUexx писал(а):Плохо будет ехать, ибо это не норма!
Короче, так никто и не объяснит ибо не знает сам как у его авто работает ЭСУД с даной прошивкой.
Как работают прошивки с частичной поддержкой ДК???
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
vovabs писал(а):Короче, так никто и не объяснит ибо не знает сам как у его авто работает ЭСУД с даной прошивкой.
Ты слепой? "Тугой"? Или троллишь?
Вот те человек ответил:
Сергио писал(а):я могу сказать одно, уже кстати и не в первый раз, х.з. там беднит она чего или нет, меня все устраивает, езжу на этой проше более 100ткм, двиг не вскрывался, кат и ДМРВ заводские, пробег 287 ткм уже.
vovabs
Привет! Подскажите, пожалуйста. Скачал с чиптюнера прошивки I205DO54 и A205DO54. Сравнил в НЕХ редакторе - отличий много. А CTP 3.2 показывает что отличия только в названии.
Делал названия одинаковыми (перекидывал с сравниваемой прошивки), все равно в НЕХ - разные.
Как такое может быть?
Gloom
потому что калибровки одни и теже, поэтому чипхрюнер говорит нет разницы
А и I отличаются производителем блока Ителма и Автел
полностью взаимозаменяемы
vovabs
Gloom писал(а):потому что калибровки одни и теже, поэтому чипхрюнер говорит нет разницы
То есть для ЭБУ не будет разницы. ЭБУ будет управлять ЭСУД одинаково на этих двух прошивках?
Gloom
vovabs
Но почему НЕХ редактор говорит что они разные.
Gloom
vovabs
служебная информация разная (производитель, дата и .т.п.), калибровки одинаковые.
vovabs
Gloom, понял, не буду заморачиваться. Спасибо.
Просто хочу удостовериться что серийная прошивка скачаная с Чиптюнера и залита в мой ЭБУ является 100% заводской, без каких либо вмешательств.
vovabs писал(а):серийная прошивка скачаная с Чиптюнера и залита в мой ЭБУ является 100% заводской,
Блажен, кто верует!
Больше тут ничего не скажешь...
Всё халявкой промышляешь?
vovabs
Залил HLDO54 при разгоне (даже медленном) напряжение ДК лежит в 0,1 -0,2 В (смесь очень бедная). На стоке при разгоне ДК рисует 0,1-0,9 В.
