Alexxxa
Авто: The Best or Nothing
Был нормальный сигнал. Тут на днях решила шугануть зазевавшегося водителя на светофоре, нажала на клаксон, а он мне выдал какое то жалкое "пиииии"
![Sad](images/smiles/sad.gif)
Что это может быть?
Artem36
Авто: Приора
Мож контакт х-вый на самом клаксоне.
G_U
а сигнал сдвоенный или штатный ? попробую угадать: если "шугануть", то сдвоенный. Тогда один из рожков умер и оставшийся "пикает" в одиночестве. Можно разобрать неработающий и ударить молотком и зубилом по заклепкам, которыми провода катушки закреплены к клеммам изнутри. Или купить новый рожок. Это конечно если до этого рожка вообще напряжение доходит
Alexxxa
Сигнал штатный. А какой уж штатный, я не знаю. А как все это дело разобрать?
G_U
если штатный, то один, а раз он пикает то с напряжением в катушке все нормально, контакты все есть. Проблема в мембране. Если там есть регулировочный винт тональности мембраны, то можно попробовать его покрутить, может избавить от залипания мембраны. А лучше всего просто поменять рожок, время его пришло
Alexxxa
Alexxxa писал(а):лучше всего просто поменять рожок, время его пришло
Ничего себе! Пробег 7000.
G_U
его надо было поменять на спаренный еще при 10 км, вот тогда можно будет действительно "шугать"
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
G_U писал(а):его надо было поменять на спаренный еще при 10 км, вот тогда можно будет действительно "шугать" ![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
я себе сразу поменял на сдвоенный и теперь нормально можно сигналить и все самое главное слышат!
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
волговские дудки рулят ! :cool: :cool: :cool:
Alexxxa
Так меня вроде устраивал прежний сигнал!
Значит, говорите, дело в мембране? С какой стороны к ней можно подлезть?
Fuss
Авто: 21120
бибикалка находится между фарами, за решеткой
там либо контакт пошевелить надо, либо винт, на котором крепится сигнал, т.к. это тоже контакт (масса)
последний вариант с мембраной: на бибикалке (круглая штуковина) есть регулировочный винт, скорее всего его видно сразу - его покрутить надо. Только надо быть готовым к тому, что сигнал можно таким макаром замкнуть и он будет дико орать! в этой ситуации надо просто немного открутить винт обратно. Собственно это и есть регулировка - сначала крутить до того как замкнет (заорет), потом чуток обратно. главное не забыть проверить до того как все обратно закроешь
Alexxxa
Fuss
Спасибо, буду пробовать.
netrat
Блин ! а я думаю что за фигня у меня с сигналом с самой покупки (неделя прошла)...
все ясно - подождем первого ТО и отымеем гарантийку
Alexxxa
В принципе ТО ждать не обязательно. У меня если не получится, поеду в сервис на гарантийку.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Вывод: НЕ ФИГ "ШУГАТЬ" НОРМАЛЬНЫХ ВОДИЛ!
Killer Speed
А лучше не мучатся с настройками, а купить и поставить волговские дудки :cool: . Тем более они не так дорого стоят. Я себе прикупил, но чего-то руки никак не дойдут их вкрячить в машинку.
