kuzma27
Мужики подскажите купил 2112 2001г.в. , машина у меня первая опыта 0. Хочу поменять тосол, что залито было незнаю голубого цвета, так вот стоит ли промывать ОЖ и чем это промывают можно простой водой или лучше дистилированной , есть ли спец. промывки, если водой то сколько, раз хватит одного раза или нет! И тоже самое про тормозную жидкость и сколько ее заливать в литрах, и как это сделать самому или лучше доверить дядькам на СТО!
Зараннее огромное человеческое СПАСИБО!!!
Denis_
kuzma27, тосол можешь сам поменять тормозуху тоже можешь сам, только аккуратно.
Промывать сиситему охл. надо спец промывкой - добавляется согласно инструкции либо в старый тосол, либо в воду.
Промывать лучше дистиллированной водой, если ее нет - можно дождевой("мягкой"), собр. не с железной кыши. Лучше все-таки дистиллированной, поскольку дождевую фильтровать надо. Промывать водой надо хотя бы 2 раза. При сливе не забыть открутить болт на блоке цилиндров и кран печки открыть
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=93785&highlight= - почитай ,что Rivet написал
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=79722&highlight=
Про торм. жидкость:
http://www.zr.ru/arch43189.html
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=79711&highlight=
