Друзья, менять карб смысла не имеет, это практически вечный прибор, если не стучать по нему кувалдой. С таким же успехом можно советовать человеку из-за ерунды поменять машину.
Доп. вопросы:
1. А ты когда в пробке едешь, обороты двигателя какие в среднем (в движении)?
2. Вентилятор часто включается?
3. Если не нажимать педаль в пол, а просто ускоряться потихоньку, машина нормально едет?
Могу ошибаться, но имхо следует проверить обратный клапан ускорительного насоса.
Kpoxa Polly
зачем заниматься измерениями - все проще, говорю же как заглоните, смотрите на фильтр - если заполнен, это карб. Если пустой - бензонасос. Но на 95% это карб, видимо у вас давно это проблема.
Дело не в насосе, чтобы убедится на 100% говорю, посмотрите на фильтр когда заглохните - все сразу станет ясно! Чего гадать на кофейной гуще ... Kpoxa Polly
на скорости 80-90 начинает глохнуть машина, как-будто не хватает бензина. Отпускаешь газ - обороты в ноль и глохнет. Заводится только с подсосом и подгазовкой. И то не с первого раза. После этого некоторое время идет с огромным провалом, на холостых газуешь - тоже провал.
Трабл случается только при передвижении на длительные расстояния, более 50 км. Знаете, как обидно - ползешь в пробке, только вырываешься на пустую дорогу, даешь ей под жопу - она начинает глохнуть. Чтобы поехала нужно ждать некоторое время.
Похоже на бензонасос, как будто нагревается....НО!
ЗАМЕНЕНО!!
1.Бензонасос, стоит ПЕКАР
2.Топливный фильтр
3.Подводящие шланги от фильтра и до него, шланг от насоса к карбу
4.Обратный клапан.
5.Прокладки насоса заменены на самые тонкие, картонные.
Неужели ПЕКАР попался левый?? Но ведь они не нагреваются!
Что делать и как обойтись малой кровью?
У него тупо сгнила возвратная пружинка мембраны. Т.е. все остальное в нем идеально - и мембранам еще ходить, и клапана в поряде, но пружинку коррозия просто съела.
Посему, я бы делал так:
Kpoxa Polly
Братик умылся!
Вобщем снимаешь раскручиваешь, смотришь. Клапана цельные - неразборные и абсолютно одинаковые, просто один стоит смотря вниз, другой вверх. Короче снять, рскрутить 6 или 8 (точно не помню) болтиков и посмотреть. Если надо то поменять клапан или может с мембранкой че не так. И все. А дольше уже смотри карбюратор. :cool:
Правда литр расходу сверху накинулся. Да, на Пекар существует ремкомплект. Я и сам удивился, но там ничего сложного. У братика симптомы такие же были. ПРичем ручной подкачкой бенз даже выплевывался, но как оказалось в два раза ниже фонтаном чем должно быть. Так что можешь вскрыть и посмотреть, потом купить. А можешь купить и потом вскрыть. Вобщем дело твое. 1 вариант наверняка, второй по наводке. Но я думаю все дешевле чем новый бензонасос.
Дерзай.
Дерзай.
