shultz(izh.2126.ru)
Заклинило сегодня тормоза. На все 4 колеса. Полчаса постояла-отошло. Через 10 км то же самое. Педаль колом и при работающем и при заглушенном двиге. Через полчаса опять отходит. Отодвинул с вакуумника колпочок, набил смазкой-хватило на 10 км. При нажатии на работающем двиге слышно небольшое шипение из под педали, при пуске нажатая педаль уходит вниз, как и надо. Что тупит:вакуум или ГТЦ? Думаю, что вакуум, т.к. засорить сразу 2 перепускных отверстия в ГТЦ маловероятно или все-таки он?
Serёga 061
Попробуй подложить под ГТЦ (между ним и вакуумом) по шайбе толстенькой. Возможно ушел зазор между штоком вакуума и ГТЦ и перепускной клапан перестал работать, т.е. при каждом нажатии на торомз ты нагнетаеш тормозуху, которая обратно не уходит. Как вариант.
Barcklay
Зачем шайбы? Шток же регулируется, а так действительно похоже на самоторможение, возможно из-за нарушенной регулировки.
Serёga 061
Что бы шток регулировать, надо ГТЦ откручивать. А так проверил - если оно, то уж тогда и разбирай все.
ne_gonshik
В мануале написано что такая вот хрень может происходить из-за подсоса (через какую то порванную диафрагму) воздуха где то в вакуумнике, тогда он сам тормозит, лечится только заменой вакуумника?.
Knauf1986
Zak писал: При нажатии на работающем двиге слышно небольшое шипение из под педали, при пуске нажатая педаль уходит вниз, как и надо.
Ещё как вариант можно поробовать заменить воздушный фильтр вакуума.
