MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Похоже виновник найден, это датчик ОЖ на приборку, сегодня просто загорелся индикатор перегрева ОЖ, и это на холодной то машине, сразу посмотрел уровень, он в норме, через некоторое время индикатор помигал и погас.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
MG_And, видишь, там и температура, похоже, в норме.
MG_And
Яков_Лещ
Скорее всего да, так как печка же греет, и по ощущению явно же выше того что на приборке.
Яков_Лещ
MG_And, тогда и беспокоится не о чем.
Эти самые, вентиляторы как у тебя включаются? Через резистор, или что?
Яков_Лещ
Яша... Открою вам секрет, но на всех экзотических машинах нет нормальной диагностики...
MG_And
Яков_Лещ писал(а):Эти самые, вентиляторы как у тебя включаются? Через резистор, или что?
Для вентилятора датчик свой на, он на радиаторе.
Яков_Лещ
Вова Длинный писал(а):Яков_Лещ
Дело в том, что эти машины предназначены чтобы ездить, а не диагностироваться.
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
MG_And писал(а):Яков_Лещ писал(а):Эти самые, вентиляторы как у тебя включаются? Через резистор, или что?
Это я знаю, включаются-то они как? Тремовыключатель, вроде бы, трёхпозиционный должен быть.
MG_And
Яков_Лещ писал(а): включаются-то они как? Тремовыключатель, вроде бы, трёхпозиционный должен быть.
Да, он трехконтактный.
Яков_Лещ писал(а):Дело в том, что эти машины предназначены чтобы ездить, а не диагностироваться.
Так неэкзотические вроде тоже как для "ездить" предназначены. А на них все равно диагностика справно работает.
Яков_Лещ
MG_And писал(а):он трехконтактный.
Да, вот, что там дальше происходит, меня интересует.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Вова Длинный писал(а):Яков_Лещ писал(а):Дело в том, что эти машины предназначены чтобы ездить, а не диагностироваться.
Угу, только на экэотических машинах диагностику ищут спустя лет двадцать-тридцать езды, как правило, зря.
MG_And
Яков_Лещ писал(а):Да, вот, что там дальше происходит, меня интересует.
Все просто, замыкается цепь, включается вентилятор
Резисторов нет.
genich
MG_And писал(а):замыкается цепь, включается вентилятор
даже реле нет?
Яков_Лещ
MG_And, два вентилятора срабатывают сразу? Нафига тогда три контакта в термовыключателе?
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Яков_Лещ
2 скорости скорей всего, терморезитор скорее всего на самом вентиляторе
Яков_Лещ
Andrey163 писал(а):Яков_Лещ
Вот этот вот резистор мне очень-очень интересен!
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
genich писал(а):MG_And писал(а):замыкается цепь, включается вентилятор
даже реле нет?
Двухпозиционный термовыключатель, либо вентиляторы по очереди, дибо резистор (-ы).
MG_And
Яков_Лещ писал(а):MG_And, два вентилятора срабатывают сразу? Нафига тогда три контакта в термовыключателе?
Вентилятор один, а три контакта для его двух скоростей. Что в самом вентиляторе не знаю даже, не вникаю в электрику
genich писал(а):даже реле нет?
Оно есть.
Кстати вот заказал для следующей замены:
genich
MG_And
система на вазовскую похожа? На 2109 один датчик в радике вкл вентилятор, второй в блоке на приборку. И реле. Если мне память не изменяет. Приходилось не раз вручную замыкать, когда вентиль не срабатывал.
Масло норм. Что цена нынче?
Яков_Лещ
В принципе, да, только термовыключатель под две температуры ("жарко" и "очень жарко"), от него - через реле и резистор (-ы) на вентиляторы уже, ну, или при включении кондея сигнал на реле приходит, оба вентилятора тогда вращаются в половину мощности, через, опять же, резистор (-ы).
MG_And
genich писал(а):Масло норм. Что цена нынче?
930 р за 4 литра + 266 р литр. В родном эксисте.
genich писал(а):система на вазовскую похожа? На 2109 один датчик в радике вкл вентилятор, второй в блоке на приборку.
Да, и ещё датчик на включение вентилятора после остановки двигателя, срабатывает в самую жару.
Яков_Лещ
MG_And писал(а):датчик на включение вентилятора после остановки двигателя, срабатывает в самую жару.
Этот - в масляном картере должен быть.
MG_And
Яков_Лещ писал(а):Этот - в масляном картере должен быть.
Нет, он на клапанной крышке.
Яков_Лещ
MG_And, надо же.
genich
Яков_Лещ
MG_And
ок. Ясно.
Цена норм. Я что-то дешевле 1200р не вижу нигде.
Andrey163
genich
Andrey163
да, на заправках по 1,5. Так-то нужды прям сейчас нет - есть еще в запасе и только сменил.
