sev_kav
Всем привет!
Подскажите , если поставить прошивку с частичной поддержкой ДК, будет ли корректная работа двигателя на холостых, если сам датчик кислорода неисправен и вырезан катализатор?
Датчик присутствует и не знаю работает или нет.. и прошивка стоит без поддержки, но есть прошивка с частичной поддержкой дк хочу ее поставить т.к. вроде с частичной поддержкой машинка работает по динамичней! авто ваз 2110 8кл
vovabs
В прошивке с частичной поддержкой ДК, ДК участвует только на ХХ и до 1400 об. далее его показания не учитываются
Спиди Гоньсчег
надо проверять газоанализатором. на глаз не определишь . по цвету нагара свечей разве-что ещё можно.
или о чём вопрос ?
о ровной работе ?
поезди на ней и посмотри по свечам .
криминала никакого не будет . даже если система вдруг потеряет ДК , смесь всё равно везде выставленна 14.7 на хх. будет считать по дмрв в момент потери ДК
LAVik
у меня была прош без дк(заливало свечи) , перешили с частич подерж-
кат на месте дк тоже. после перешивки джеки загорелся- неисправность нагрева дк. чистка контактов штекера дк помогла.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=351131&highlight=
sev_kav
а можешь описать как проверил ДК мультиметром?
LAVik
sev_kav
на холодную мультиметром ты только нагреватель дк проверишь
ты с начала прошейся, а потом будем посмотреть....
http://avtomotospec.ru/sovety/kak-proverit-lyambda-zond.html
sev_kav
LAVik писал(а):
sev_kav
ок... спасибо , буду пробовать... потом отпишусь...
