			 С паяльником я умею обращаться. Инотаблетку оставлю как запасной вариант.
				Авто: Ваз 21124 2007г.
			И чем ВТН хуже стока?
				Авто: ВАЗ 21101
				Авто: ВАЗ 21101
			но вопрос остался
 Диоды тебе не резисторы, чтобы общее падение напряжения в параллели уменьшалось. А если оно несколько и уменьшается, то идет по экземпляру имеющему изначально наименьшее значение.
				Авто: ВАЗ 21101
				Авто: ВАЗ 21101
			но вопрос остался
				Авто: Ваз 21104 2006год
				Авто: ВАЗ 21114   Двиг. 21124  1,6 16V 2008г,  Январь 7.2+  I205DP57
			Скажите на генератор 9402.3701 подойдет рн ВТН  9444.3702
"Применяемость: автомобили ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112 с генератором 9402.3701-03"
[/img]
			оставить и не использовать
			Отличит. особенность - наличие входного делителя и как следствие - возможность точной подстройки
тестану его осциллографом на предмет пульсация, выбросов при изменении нагрузки
 О-о-т! Это очень важно.
			С точки зрения помехозащищенности входа микросхемы
Я не сторонник "переключаемых" РН - Один раз отстроить и забыть...
Термокомпенсация + "прямое" измерение напряжения - на мой взгляд - достаточно вполне
У меня режим эксплуатации такой, что желателен временный форсаж напряжения, чтобы поскорее взбодрить АКБ после продолжительного отстоя.
				Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
			Не считаете ли вы такое мероприятие существенным превышением зарядного тока?
Необходимость такого мероприятия?
После долгого простоя авто при генераторе 80А взбадривание с 12,3В до 14,7В происходит за 3 минуты.
 Ошибаешся. 14,7В вовсе не означает что АКБ восстановила емкость. Напряжение на ней поднялось как на конденсаторе. А чтобы пополнить емкость нужны ток и время.
			 Ты, эта, или давай поскорее потри свой позор. Пока никто не увидел. Или давай уж расшифровывай свои цифери. Для постановки диагноза.
