дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Levsha621 писал(а):Серег, колодки под ланцер машинҡи?
Да, под ланцер 9-10
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Vik писал(а):Serg_x писал(а):Vik писал(а):Serg_x писал(а):Главное чтобы маслоприемник был всегда погружен.
Ну так если он одним краешком высунется из масла, то насос будет качать масло пополам с воздухом.
Воздух насос не качает вообще. Просто давление сразу пропадает.
Ну имеется ввиду что когда воздуха будет чуть совсем. Хотя может и правда переход на некачание будет практически моментальный...
Там проблема не столько в воздухе, сколько в уровне "сообщающихся сосудов" насос-поддон.
Как можно заметить, насос не в состоянии забрать масло из поддона, если он сам им не заполнен. Поэтому уровень масла в поддоне должен находиться выше уровня шестерней насоса, тогда у него есть возможность после глотка воздуха, получить порцию масла, и начать качать.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Vik писал(а):Хотя может и правда переход на некачание будет практически моментальный...
Зажигающаяся в поворотах лампочка говорит о том что переход моментальный.
Vik
Авто: 2108
Serg_x писал(а):Vik писал(а):Хотя может и правда переход на некачание будет практически моментальный...
Неочевидно. Вдруг перед тем как зажглась лампочка (давление <0.5) давление
плавно падает с 4 до этих 0.5
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Vik писал(а):Serg_x писал(а):Vik писал(а):Хотя может и правда переход на некачание будет практически моментальный...
А если скажу что от начала поворота проходит ~1 секунда?
Vik
Авто: 2108
я имел ввиду что в
чуть меньшем повороте давление бы упало до 1 и лампочка не загорелась
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Vik писал(а):я имел ввиду что в чуть меньшем повороте давление бы упало до 1 и лампочка не загорелась
Жидкость несжимаема. А воздух насос не качает. Это значит что давление либо есть, либо его нет. И определяется это только лишь производительностью насоса и расходом масла в данный момент. Если лампочка моргнула, значит в один момент производительность насоса и давление упали до нуля. За это время двигатель успеет сделать еще не один оборот без давления.
Vik
Авто: 2108
Жидкость несжимаема, а жидкость с
небольшим количеством воздуха (густая пена) чуть-чуть сжимаема.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
MUSTAFA23
Начнем с паука )
Валы не охото. Надо завязывать с этим тюнингом.
Да и цены другие не как на таз.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 336ткм
epatazh
Надо проводку с 127 мотором и коробкой засунуть
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
epatazh писал(а):Надо завязывать с этим тюнингом.
докидывать денег и покупать со временем уже валящее ино
epatazh
Andrey163
От гт сида можно свапнуть мотор просто и не страдать фигней с валами и прочим.
Прокатили тут на весте. Не конкурент она рио по моему. Все равно чувствуется что это таз. Косяков там полно.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Мотор кстати довольно бодрый на рио. Быстрее приоры по моему едет.
Паук и чип даст +10 сил и момента 175. Будет норм.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
epatazh
Моя 1.4 дрючит приору уже в конце второй передаче
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
epatazh писал(а):От гт сида можно свапнуть мотор просто и не страдать фигней с валами и прочим.
Левша, перелогинься!
epatazh писал(а):Прокатили тут на весте. Не конкурент она рио по моему.
Зато круиз-контроль есть
epatazh писал(а):Мотор кстати довольно бодрый на рио. Быстрее приоры по моему едет.
У приоры разгон до 100 больше 11 секунд
wirtgen
Первые приоры когда пошли те веселые были , года 2-3 примерно их выпускали . Потом как то поунылей стали .Раньше ЭБУ м73 стоял потом бош какой то , разница заметна не вооруженным глазом .
Serg_x писал(а):Моя 1.4 дрючит приору уже в конце второй передаче
С солярисом 1.4 гонялся на стоковом 11183 движке , на 3 передаче полкорпуса я вывозил ему
wirtgen
epatazh
wirtgen
Пока единственное, что бесит это рывки при переключениях.
Есть там в рабочем цилиндре сцепления клапан какой то. Ты сцепу отпустил, а по факту она еще не отпустилась, а плавно отпускается. Типа для чайников тема.
И вот когда ты наваливаешь, то при переключении сцепа немного соответственно подгорает и происходят типа рывки.
Решается легко, вынимаешь пружинку и клапан. Но руки пока не дошли.
Серж у тебя такого нет?
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Вот так выглядит клапан
Vik писал(а):а какой ЭУР на 8ку с наименьшим колхозом ставится?
Калуга с Приры.
epatazh писал(а):Прокатили тут на весте. Не конкурент она рио по моему. Все равно чувствуется что это таз. Косяков там полно.
что есть того не отнять
Levsha621 писал(а):чего то классиководы нынче жгут
глушитель от трактора мтз
Что пишут хоть, тихий/громкий, или что там?
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
на драйв 2 нашел. Писали что дешево, вход вроде 53 мм и не шибко громкий
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Так он весит почти 1200, а моя слегка за тонну.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
epatazh писал(а):Серж у тебя такого нет?
Не замечал. Бросаешь педаль - хватает сразу.
wirtgen писал(а):Откуда масложор 3 литра на 10ткм ? Вот фото .
А что там в голове? Ну и может через замки колец часть уходила, на маслосъёмных великоват зазор. Зазор поршень-цилиндр узнать бы ещё для полноты картины. А так в принципе 3 литра на 10тык терпимо.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
От оборотов мотора жор сильно зависит? Ставлю на то что уходит через вентиляцию. У меня атмо таз мог сожрать грамм 200 за 3 заезда по 3 круга.
При этом за месяц мог не сожрать вообще ничего, если ездить до 5000 об.
Через вениляцию тоже летело.
ГавР
Авто: Санта Фе со справкой и травматом
Dranik писал(а):Vik писал(а):а какой ЭУР на 8ку с наименьшим колхозом ставится?
Калуга с Приры.
Личку почисть
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
-alex-
Это из той же оперы что и глушак от МТЗ?
Серега, это что за маневр?))
