alex418
Ваз 10 1.6. 8кл. Прога выдает колебания УОЗ от 4.5 до 7.5. ( норма 7-17) на ХХ. При 3000 об. 30 конец нормы. Метки выставлены правильно. Что может быть?
Настораживает, что датчик детонации неактивен.
Размер файла: 552.84 KB
Просмотрено: 430 раз(а)
Размер файла: 483.99 KB
Просмотрено: 386 раз(а)
Размер файла: 454.14 KB
Просмотрено: 348 раз(а)
Размер файла: 462.39 KB
Просмотрено: 333 раз(а)
Размер файла: 439.55 KB
Просмотрено: 342 раз(а)
Размер файла: 414.63 KB
genek163
alex418 писал(а):
Настораживает
ага что ты экран фоткаешь а не скрин делаешь ROFL
alex418
Коменты только по теме.
Буйный
Нормально. Будет активен на ходу.
alex418
Ты, походу, решил таки побить все рекорды на форуме по созданию бестолковых тем?
Завтра твоя машинка чихнёт случайно и ты скорей сродишь тему про то, какой аспирин ей лучше выписать? facepalm
alex418
NAUexx, ты лучше напиши почему он не активен и что с ним делать.Ты не модератор. Если не знаешь иди мимо. Мне твой треп просто надоел, посмотрел, ты везде во всех темах участвуешь. Делать что ли не х...
Работа у меня такая... Wink
Потому, что мотор работает не в зоне детонации, поэтому оставь его в покое, а лучше всю машину, пока не задиагнозил её вусмерть. Один пень не понимаешь, чего тебе эта диагноза кажет. facepalm
Если б ты хоть чуть шевелил мозгами, а не огрызался и рожал бестолковые темы, то в архиве по твоей ЭСУД ты бы нашёл типовые параметры работы двигателя, а там бы ты увидел, что в графе "контроль детонации активен" стоит слово "НЕТ". Для особо обидчивых, но научившихся бездумно "топтать клаву": "НЕТ" - это значит НЕ АКТИВЕН! lol1
Читай букварь вначале, потом думай, потом поймёшь, что зря засираешь форум.
alex418
Не хорошо землякам грубить....
Кстати у меня в параметрах написано к Бош 7.97. на ХХ да и при 3000 Да сам внимательно посмотри.
Перечень переменных, отображаемых диагностическим прибором DST-2М и используемых, для диагностики двигателя 21114
Параметр Наименование Единица или Зажигание Холостой ход Холостой ход
состояние включено (800 об/мин) (3000 об/мин)
ZWOUT Угол опережения зажигания Оп.к.в. (1) 7-17 28-36
B_KR Контроль детонации активен Да/Нет (1) НЕТ НЕТ
Это цитата из того архива, который я тебе давал в одной из твоих пустых тем... Я не знаю, что ты там за параметры смотришь, но это инструкция по ЭСУД от производителя именно по ЭСУД БОШ М7.9.7 под нормы Е2 и именно под твой двиг, т. е. 21114, 1.6L, 8V., стр. 35, есичо. И на ХХ, и на 3000 - "НЕТ"! read
Тебе никто не грубит... Сам глянь... на первой же странице уже четыре темы от тебя! А о чём они? Да так, туфта какая-то. facepalm
Пойми, дело то даже не пустоте задаваемых тобой вопросов, а в том, что ты под них темы плодишь. А должен бы задавать вопросы в похожих темах. Ну или если совсем уж лень/нет толчины поиском пользоваться, то здесь. Тогда никто и не вякнет. Wink
alex418
Не знаю где ты берешь свои параметры, вот посмотри даже первый попавшийся сайт: http://shtat-dzr.ru/cms.php?id_cms=47 . Сайт создан чтобы вопросы задавать. А ты уже пересидел на нем. Вот и модератором себя посчитал. Пора начинать людям помогать, как я объяснять, а не трепом заниматься, если что то из себя представляешь как спец.
Руководство
по диагностике и ремонту
АО АВТОВАЗ
2004 г.
Настоящее Руководство разработано Дирекцией по техническому развитию АО АВТОВАЗ и предназначено для инженерно-техни-
ческих работников предприятий по обслуживанию и ремонту автомобилей, а также может использоваться как учебное пособие при
подготовке специалистов по ремонту автомобилей.
В описываемой системе управления двигателем используются взаимозаменяемые контроллеры (21114-1411020-30/31/32).
В Руководстве описывается устройство и ремонт только элементов электронной системы управления двигателем ВАЗ-21114 с
распределенным последовательным впрыском топлива по состоянию на июнь 2004 г. По вопросам ремонта других узлов двигателя
или автомобиля необходимо обращаться к Руководству по ремонту соответствующей модели автомобиля
Тебе решать, кому больше верить, какому-то "первому попавшемуся" сайту или Дирекции по техническому развитию ОАО "АВТОВАЗ"... Pardon
Точно! Ток делать это нужно по правилам. Wink
Ты забыл добавить:"Имхо". supercool
PS: в качестве эксперимента и просто полового развития сделай следующее: сними разъём с ДД, заведи машину и погазуй, хоть до 3000. Чек по ДД загорается?
А теперь со снятым разъёмом прокатись, набери скорость около 40, включи четвёртую и резко давани тапку в пол... Что с чеком?
Это тебе реальная помощь в том, что бы понять, в каких режимах двигатель попадает в зоны контроля детонации. Wink
Вадя™
ТС- покури А.К. Гирявец- ТАУ бензиновым дрыжителем.
После прочтения и -важно!!- хотя бы в первом приближении понимания сути там написанного, встретимся.
7.9.7 зря выбрал для подопытного кролика- мат модель там весьма емкая.
спорить со старожилами форума можно, как и биться головой о бетонную стену- стене то что...
1973qwert
че на паСана напали. раз спрашивает постоянно значит своих знаний не хватает. раз не хватает - значит он е....й на голову. а им по правилам этикета нужно помогать не подавая виду о том что выше описал.
вот я не такой злой как вы помогу mail1
alex418
открути датчик детонации. отрежь кабель вместе со штекером. (после обратно припаяешь) сходи на блошинный рынок и купи проигрыватель для грампластинок не выше 2-го класса. лучший вариант юность 301.
проверь как винил звучит. после оторви нафиг звукосниматель. из него вытянется кабель точно такой же как ты отрезал. спаиваем провода. включаем громкость на всю, подносим ухо к динамику и долбим датчиком об стол. если работает сразу поймешь. если не работает то прямиком в магазин с устройством для их проверки. увидев твой стенд ни один продавец не решиться впарить тебе муляж.
gans397
Где ты раньше был со своим стендом. Купил прошлым летом ДД Стартвольт - оказался болванкой в пластмассе. hehe
gans397
А просто китайской тестер у тебя был? Smile
Во всяком случае на пределе 200 мВ он позволил бы тебе отличить болванку от самого захудалого пьезоэлемента. Wink
Ellipsis378
Все-таки оффтопну, блин, чего тут только не начитаешься lol1 rlzz Smile pst Столько информации интересной, что удивляешься. А друзья с меня угарают, нафиг мне форум))) А как еще все узнать)
gans397
Был и всегда есть, но не помог. Он тоже что то показывал. После танцев оставил все таки свой. Правда время от времени выскакивает ошибка высокого уровня.
Ellipsis378
Читая выступления гражданина 1973qwert можно подумать, что он - фрик... Тем не менее, смысл то в них почти всегда есть, только пока его найдёшь неокрепшим умом, можно серьёзно порушить психику.
В данном конкретном случае, как бы это ни смешно выглядело, но... у проигрователя звукосниматель - пьезоэлектрический... и ДД - пьезоэлектрический... Чо бы не использовать усилок балалайки, заменив один источник сигнала на другой? Wink
Подскажу ещё один, менее "живодёрный", но не менее экзотический способ напугать продаванов стендом: обычный совдеповский носимый кассетный мафон, типа Электроника 302 и т.п. (всяк удобней таскать, чем проигрыватель), у них вроде был вход "Звукосниматель", а если его и нет, то включаем его на запись и в линейный вход вставляем провода от ДД..
Далее, ухо к динамику... короче как описал 1973qwert... ROFL Good
1973qwert
Любой вход чувствительностью до 250 мв подойдёт.но предварительный усилитель под сигнал от пьезоэлектрической головки звукоснимателя это лучший вариант.дальше любой унч. И громкоговоритель
Пятница Drinks or Beer х
Не ну Юность 301это реально круто. Чемоданчик. Открываем. Верхняя часть акустичесая система из одного динамика dns4 Внутри нижней части чемодана ламповый усилок на один канал. На 4 вата
Можно ещё с умным лицом заяснить что на лампах будет звучать самый лучший звук сигнала возбуждения с пьезоэлемента . перед этим продавцу датчика сингл пугачевой и кузьмина на полителеновой пленке синего цвета (были такие в 80-х) дать прослушать
