Vik
Авто: 2108
Serg_x, это для компактности?
wirtgen
х123ас писал(а):А что там в голове? Ну и может через замки колец часть уходила, на маслосъёмных великоват зазор. Зазор поршень-цилиндр узнать бы ещё для полноты картины. А так в принципе 3 литра на 10тык терпимо.
Голова живая , собиралась из новых запчастей кроме самой болванки головы , нагара на клапанах нет . Фоток нет на машине стоит пока .Зазор замков великоват конечно но не 1мм же . Зазор цилиндр -поршень померить не чем , если получится то может у знакомого замерю .
Serg_x писал(а):От оборотов мотора жор сильно зависит? Ставлю на то что уходит через вентиляцию. У меня атмо таз мог сожрать грамм 200 за 3 заезда по 3 круга.
При этом за месяц мог не сожрать вообще ничего, если ездить до 5000 об.
Через вениляцию тоже летело.
Если до 3000 об то расход масла падает раза в 2-2.5 .
С Праздником всех !!!
Vik
Авто: 2108
Чёто придумать не могу, что на морду поставить на лето -- Bilstein-B4 или KYB-UltraSR...
wirtgen
А ты этот же блок точить собрался? Жалко его, нормальные цилиндры там ещё...
wirtgen
х123ас писал(а):А ты этот же блок точить собрался? Жалко его, нормальные цилиндры там ещё...
Так он в 83 уже точенный . Да и поршневая на 84 уже лежит .
wirtgen
Чет подумалось , вот расточу я на 84 мм у колец зазор замка допустим опять будет больше допусков , это надо было сразу колечки 84.25 брать и по месту допиливать их ?
Vik
Авто: 2108
С чего бы на новых кольцах зарор был больше допуска?
ИВАН046
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
С Днем Защитника Отечества!!!
wirtgen
Vik писал(а):С чего бы на новых кольцах зазор был больше допуска?
Так я не знаю
Вот допустим у Ваз -поршней есть деления по группам АВСДЕ , деление колец по группам вроде нет но размер их должен подойти под все группы . Вот у меня СТИ 84 группы Е + расточка 6 соток . Кольца NE 84 от какого то бумера так я не уверен как они встанут
Вот и спрашиваю.
Vik
Авто: 2108
"Е" же это вроде не +6, а +4 сотки.
Умножим на 3 (пи) получится примерно +12 соток зазора, несерьёзно.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Купите блок низкий. Расточек 82.8. Маслофорсы
1500 отдам.
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
wirtgen писал(а):Вот у меня СТИ 84 группы Е
Бери поршнягу группы А, как у меня.
wirtgen
Vik писал(а):"Е" же это вроде не +6, а +4 сотки.
Немного по другому считал . Е 84.04+0.06 (расточка ковки ) =84.1 мм А 84+0.03 (расточка бмв )=84.03 . 84.1-84.03= 0.07 . 0.07 х 3.14 =0.2198 мм . То есть разница по длине окружности цилиндра составит почти 22 сотки . У бмв поршня по группам не делятся , там только ремонт . Значит кольца сделаны для 84.00+расточка . В моем случае с замком колец я попаду по верхнему пределу или выйду за него . Вот это то меня и смущает
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
Alex_2114 писал(а):Бери поршнягу группы А, как у меня.
Да куда мне столько поршней
Этот конфиг для перехода на 16 клоп ,и тупо интересно как блок на последней расточке себя поведет, надеюсь следующей зимой на другой конфиг перейти .
ГавР писал(а):Личку почисть
уже.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
wirtgen писал(а):Если до 3000 об то расход масла падает раза в 2-2.5 .
Помойку поставь на вентиляцию. Поезди, посмотри.
Добавлено спустя 19 минут 9 секунд:
Подарок жены на 23-е
wirtgen
Serg_x писал(а):Помойку поставь на вентиляцию. Поезди, посмотри.
Помойку на большую ветвь ставить ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
wirtgen писал(а):Serg_x писал(а):Помойку поставь на вентиляцию. Поезди, посмотри.
Да.
wirtgen
Хорошо
Alex_2114
У меня высвободился низ 1.5л. Если бы не прогоревшая прокладка, ошметки которой задрали цилиндры, то я бы его еще продал, а теперь из него видимо можно будет сделать только это:
Vik писал(а):С чего бы на новых кольцах зарор был больше допуска?
Всё зависит от поршней, блок точат под поршни же. Если поршни будут чуть больше номинала, то и зазор больше. Но такое очень редко встречается, обычно поршни наоборот прослаблены, и кольца подтачивать приходится.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Alex_2114
зачётный стол))
epatazh
Выпустят Давидыча или сядет?
Изучаю спрос на майфун Пион 9300
-alex-
Suse писал(а):Изучаю спрос на майфун Пион 9300
У мну такой же.
Что взамен поставил?
-alex- писал(а):Что взамен поставил?
пока в думках если честно....
Добавлено спустя 55 секунд:
-alex-
вроде как
IMPRINT
проявлял интерес...пока бронь за ним,но он куда то исчез ТАЗ тунид
diimm
epatazh писал(а):Выпустят Давидыча или сядет?
пох
