Страница 1 из 3
Кабанидзе
То маленькая лужица натекает, труба мокрая. То абсолютно сухая труба несколько дней. С вентиляцией все нормально. Труба в туалете. Кто сталкивался?
rg-45
Солярко
Интересная тема, тоже не пойму, то сухо то каплями, холодная вода, чтоли разной температуры.
rg-45
температура трубы+температура воздуха+влажность.
можно толстым слоем краски обойтись.
но не факт.
у тёщи после двух жирных слоёв практически прекратилась эта байда.
genek163
Меня бачок унитазный зайоп, потеет и все тут под ним аж лужа стоит
AND517
rg-45 писал(а):
35 руб. метр.
Tymur
такая же ерунда. наверно тонкостенный, зараза. менять?
rg-45
в усадьбе такое по весне,вода из колодца леденючая hehe
чехол для него сшили.
Солярко
AND517 писал(а):
35 руб. метр.
Для себя могу бесплатно брать.
jimos
то есть расход, то нету. утеплять Pardon
Добавлено спустя 3 минуты:
если именно потеет, то ремонтируй внутренности. у тебя походу через смыв вода стекает и в бачок постоянно свежая подается. соответственно вода в бачке всегда холодная, вот и конденсат.
genek163
Вот месяц назад полностью потраха сменил. таже шляпа.
Тимыч
такая же хрень, причем унитаз золотой не плохой совсем...
Mihalych78
кто-то из соседей платит по нормативу и на ремонт протекающих кранов или унитаза не разоряется Good
Кабанидзе
Тогда бы я по счетчику видел, что вода уходит. А счетчик ничего не показывает.
Теплоизоляцию никогда не делал, кто ставил - все прошло? Вообще перестала потеть? Или просто намокает изоляция?
Последний раз редактировалось: Кабанидзе (24 Февраля 2016 12:46), всего редактировалось 1 раз
Mihalych78
там через перелив или через соринку в груше застрявшую может уходить так что счетчик стоит
genek163
перестает потеть труба, у нее с воздухом теряется контакт.
Basil_11
Попробуй в туалете дверь оставить приоткрытой.
Кабанидзе
Ты прав, обнаружил, что вода уходила незаметно.
В общем, поставлю теплоизоляцию, поменяю унитаз, отпишусь.
Eddi
Купи серую пенку на трубу и поставь за 3 минуты и будет счастье.
gkbest
Теплоизолировать трубы и унитаз rlzz ROFL
DNKDNK
Если бы вы знали, как я заепся (эт не мат, эт быль) в предыдущей хате с подобной хренью. facepalm
Делюсь опытом, может и не самый лучший рецепт, но мне помогло.
Постановка. Дом ветхо-аварийный, ледяная (нигде и никогда такой не видел, зубы сводит) вода, высокая влажность круглый год.
1. Арматура бачка. Должна держать, никаких протечек
2. Трубы упаковать в теплоизоляторы, фоты приводили выше
3. (Тут спорно, но мне помогло) . Сложно упаковываемые в теплоизолятор места типа кранов, отводов. Из пластиковых панелей (стены которыми облицовывают) сделал нечто вроде короба и запенил внутренности строительной пеной, предварительно обработав мовилем (красить бесполезно было, ибо мокрое). Конструкция получилась легкоразборная, в случае аварии доступ обеспечивался бы в течении 30 секунд. Понятно, что колхоз, но как не колхозно, и, самое главое, за недорого, я хрен его знает.
По поводу теплоизоляции труб. Если одного слоя не хватает, чтобы переместить точку росы внутрь теплоизоляции, то обуваем трубу еще раз, дополнительным теплоизолятором большего диаметра.
Вентиляция в квартире плохая. Нааверное окна пластик или дверь в тубзик без щелей
[Fred]
Lednik
у нас в доме был лет пять кап.ремонт. пришли узбеки и всем стояки замотали этой пластиковой пенкой серой, типа теплоизоляции, ога и прихватили сверху бумажным скотчем.
Так кто не в теме был, так и жили.... через три года по подъезду 3 случая протечки - прорыв стояка. Сгнили нахрен. Я сам нифига не знал, мужик подсказал - снял эту серую муйню - а под ней конденсат, как был так и остался, только в замкнутом пространстве гниёт всё веселее. у самого холодный стояк - ппц, где резьба - там всё наладом дышит. коплю бабки на переварку.
Солярко
Про конденсат под изоляцией думал, поэтому не изолировал. Ну стояки то у меня современные не железные, можно не бояться ржавчины,, даже не знаю.
Страница 1 из 3
