rg-45
Lednik писал(а):через три года по подъезду 3 случая протечки
если вам трубы из чермета поставили и по мокрому их замотали,то конечно теплоизоляция виновата
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Lednik писал(а):там всё наладом дышит
Чем, чем дышит?
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Mitiok писал(а):Lednik писал(а):там всё наладом дышит
Чем, чем дышит?
иудеи сейчас не кадят уже, всем знать не обязательно
Lednik
ж0сткая резина
rg-45 писал(а):сли вам трубы из чермета поставили
трубы - оцинковка, но там резьбы сантиметров 30 - вот она вся и сгнила
Mitiok писал(а):Чем, чем дышит?
ну не ж№пой же
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
rg-45 писал(а):genek163 писал(а):Меня бачок унитазный зайоп, потеет и все тут под ним аж лужа стоит
в усадьбе такое по весне,вода из колодца леденючая
чехол для него сшили.
это выбор между расходами на отопление толчка и его вентиляцией. как в школьной задаче про бассейн и две трубы
rg-45
Lednik писал(а):трубы - оцинковка, но там резьбы сантиметров 30 - вот она вся и сгнила
вот интересно,на дачах трубы лежат на земле десятилетиями,не сгнивают до дыр,а тут три года?
если метал говённый,так ты с ним хоть что делай,никакие покрытия не спасут.
AND517 писал(а):это выбор между расходами на отопление толчка
вот горячую воду в толчок я не догадался лить
Lednik
ж0сткая резина
rg-45 писал(а):вот интересно,на дачах трубы лежат на земле десятилетиями,не сгнивают до дыр,а тут три года?
чё это не сгнивают, гниют только в путь. каждую весну сварщик по СНТ лазит - варит это гнильё
rg-45
Lednik писал(а):чё это не сгнивают
а ты рядом контролируешь что именно он варит?
положите пластик уже.его хотя бы не рвёт как железо.
Кабанидзе
Авто: Фольксваген
Lednik писал(а):у нас в доме был лет пять кап.ремонт. пришли узбеки и всем стояки замотали этой пластиковой пенкой серой, типа теплоизоляции, ога и прихватили сверху бумажным скотчем.
Так кто не в теме был, так и жили.... через три года по подъезду 3 случая протечки - прорыв стояка. Сгнили нахрен. Я сам нифига не знал, мужик подсказал - снял эту серую муйню - а под ней конденсат, как был так и остался, только в замкнутом пространстве гниёт всё веселее. у самого холодный стояк - ппц, где резьба - там всё наладом дышит. коплю бабки на переварку.
неужто тема трансформируется в " конденсат под теплоизоляцией"?
Тогда зачем ее придумали, не для красоты ведь?
Может узбеки просто ее не очень правильно выполнили?
Гидрометеорологи лола, разъясните про точку росы, теплоизоляцию и конденсат.
И вопрос встречный. А может толстый слой краски решит проблему?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Кабанидзе писал(а):То маленькая лужица натекает, труба мокрая. То абсолютно сухая труба несколько дней. С вентиляцией все нормально. Труба в туалете. Кто сталкивался?
Вся эта байда из за того что в туалете как правило тепло. Как понизить температуру х.з.
Из способов борьбы с конденсатом подходят -тёплая вода в смывной бачок или утепление последнего , холодные трубы заштукатурить в стену и желательно поглубже. Обмотка труб полистиролом даёт эффект,но как писали выше,под ним всё гниёт.
AND517
Lednik писал(а):rg-45 писал(а):сли вам трубы из чермета поставили
ну не ж№пой же
там теплоизоляцию через жопу положили. тупо обернули трубу и концы замотали. в шов проникает воздух, от трубы конденсат, вся эта хрень стекает вниз, вот и коррозия. резьбы на стояке конечно жесть, особенно внизу. там после кривой нарезки и так металла не остаётся.
Точка росы -переменная величина. Воздух перестает удерживать влагу при соприкосновении с холодными поверхностями. Я за вентиляцию и вонять не будет. Вентилятор копейки стОит
Кабанидзе
Авто: Фольксваген
вентилятор же не будет весь день дуть.
Толстый слой краски ( с грунтовкой по металлу) выполняет функцию теплоизоляции?
Говорят есть обмазочная теплоизоляция в виде краски. Но в лабазах не видел. Наверное промка из бочек. Эффект и от обычной есть но незначительный.
Было.лопнула труба между этажами и сочилось.а конденсат- эттак.ерунда.ночью расхода нет и все высыхвет
rg-45 писал(а):вот горячую воду в толчок я не догадался лить 63
смыл и тепло
и бачок не потеет
DNKDNK
Пару копеек из трёх привнесу
Вентиляция не спасёт. Обдув трубы не осушит её поверхность,а только привнесет "новый" воздух, в котором есть новая, дополнительная влага, которая будет осаждаться на трубах. Прогреть воздухом трубу, железную, в которой вода, у обоих материалов теплоемкость охрененная... Мечты сбываются и не сбываются. 2-й случай.
rg-45
DNKDNK писал(а): Обдув трубы не осушит её поверхность,
ещё как сушит.и скорость потока весьма существенный показатель.
включи режим сушки у любого кондея,скорость вентилятора будет минимальная,дабы температура поверхности была максимально ниже точки росы.
Кабанидзе писал(а):Толстый слой краски
выше писал что помогает.
но куча переменных остаётся.
и какой толщины слой потребуется неизвестно.
короче антикором пройтись и сверху уже теплоизоляцию одеть.
и всё это блестючим вентиляционным скотчем замотать
Солярко
Авто: Кашкай.
После ремонта закрыл трубы панелями, оставил лючки, сейчас полез посмотреть, трубы сухие.
DNKDNK
Солярко писал(а):После ремонта закрыл трубы панелями, оставил лючки, сейчас полез посмотреть, трубы сухие.
Т.к. циркуляция воздуха нулевая. Влаге неоткуда взяться. (эт я про вентиляцию)
Солярко
Авто: Кашкай.
FHR писал(а):Говорят есть обмазочная теплоизоляция в виде краски.
Изоллат.
торантино
Suse писал(а):смыл и тепло и бачок не потеет
Не,горячую не надо.
Саньём вонять будет. Тёплую.
DNKDNK писал(а):Вентиляция не спасёт.
+1. Обмен воздуха безусловно нужен. Бачок,трубы будут быстрее прогреваться до комнатной температуры. Опять же пока расхода не будет.
+1. Сделал переходную зону.
DNKDNK
Кстати, еще один мысль. У меня щас трубы горячей и холодной воды сдвинуты вплотную, касаются друг друга. В итоге, из холодного водопровода идет теплая (некоторое количество) вода. Для помыва рук забыл уже когда включал горячую (счетчики, считай экономия, т.к. расход только холодной, что дешевле). Т.е. труба не холодная, никакого конденсата.
rg-45
DNKDNK писал(а): сдвинуты вплотную,
в единую теплоизоляцию их,адназначна
AND517
rg-45 писал(а):DNKDNK писал(а): сдвинуты вплотную,
Добавлено спустя 46 секунд:
или теплообменник небольшой вкорячить
