ДюКЧ
т808! давно замечаю - тяжеловато стало с тобой общаться! ты стал немногословен, давишь из себя по капле - догадайся типа сам, решения проблем толком не объясняешь, отвечаешь сложно. я понимаю - ты спец, все знаешь, все хватаешь на лету, но не все же такие, некоторым разжевать и в рот положить не грех, либ вообще не вмешивайся, ибо разговор получается высокомерный, как пацана носом 10 раз в одно место тычешь. ейбо, лишний раз спросить у тебя неприятно. без обид, ничего личного!
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
ДюКЧ
А ты представь как зае..ало отвечать на одни и те же глупые вопросы
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
Это что же это такого он тут рассказал? На какие такие одни и те же вопросы он отвечал, а? Про силы, воздействующие на рычаг, я знаю, и куда и откуда, и кто на кого воздействует. Вопрос был про фиксацию. Я ответил. Потом сказал свои наблюдения за рычагом и тут влез Всезнайка. Еще раз спрошу - на какие одни и те же вопросы он отвечал?
snow02rus
jimos
Не отвлекайся, писай дальше на флаг США))
Сохатый
jimos писал(а):Потом сказал свои наблюдения за рычагом
jimos писал(а):Вот сейчас катался, обратил внимание - при разгоне рычаг тянет вперёд, то есть кулису тянет в сторону коробки. А под сброс газа - рычаг тянет назад, то есть кулису тянет из коробки.
А если подумать? Раз рычаг пошел вперед, то кулиса пытается "вытащится" из КПП, это ж ясно как божий день.
Сохатый писал(а):Раз рычаг пошел вперед, то кулиса пытается "вытащится" из КПП
salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
Раз рычаг пошел вперед, то шток выбора передач, уходит внутрь кпп.
Сохатый
salyak, если ты потянул детские санки за веревку, она натянулась и санки поехали вперед, то это значит санки тебя толкают, да? Мужуки, вы прикалываетесь тут или у вас на самом деле с причинно-следственными связями дела не очень?
salyak
согласен! двоякое рассуждение и если не уточнять-обе стороны равны. Главное к чему изначально прикладывается сила!
Diduh
Авто: ВАЗ 21099 98г. 1,5 Карб. НП
Подскажите что может быть.
Все передачи втыкаются нормально. Но когда переключаю с 3 на 4-ю, то 4 не втыкается паралельно 3. Чтобы вкл 4-ю, я рычаг немного отвожу вправо. В чем дело?
Diduh писал(а):Чтобы вкл 4-ю, я рычаг немного отвожу вправо. В чем дело?
Проверь не раскрутился ли карданчик
на валу выбора передач.
Если там нормально,то вероятно неисправен сам механизм выбора,а это вскрытие КПП.
Diduh
т808 писал(а):Diduh писал(а):Чтобы вкл 4-ю, я рычаг немного отвожу вправо. В чем дело?
ОК.Последний раз когда я хотел его открутить начали слизыватся грани.
Но я посмотрю. Хочу поменять на кардан от калины.
С заменой механизма выбора можно тянуть или нужно чем скорее заменить? Просто если уж и вскрывать КПП, то делать нужно все. А я уверен, что за 300 тыс. км. там есть что делать, только суйся
snow02rus
Чтоб тему не создавать, спрошу тут...
На калиновской коробке случайно не свой, с уменьшенными ходами механизм выбора? Если да то взаимозаменяем ли с 2110?
snow02rus писал(а):На калиновской коробке случайно не свой, с уменьшенными ходами механизм выбора?
Механизм тот же,там лишь карданчик другой конструкции, из-за этого ход рычага уменьшается.
Моаи
Авто: 21099 карб
Diduh писал(а):когда я хотел его открутить начали слизыватся грани.
грани чего?
Diduh писал(а):Но когда переключаю с 3 на 4-ю, то 4 не втыкается паралельно 3. Чтобы вкл 4-ю, я рычаг немного отвожу вправо.
это вообще не понял, оно же через нейтраль, либо попал либо нет
Diduh писал(а):С заменой механизма выбора можно тянуть или нужно чем скорее заменить?
без разницы, если работает, то только неудобство, ни чего не сломается.
Diduh писал(а):А я уверен, что за 300 тыс. км. там есть что делать,
В том и дело, если вскрывать. Если делать по нормальному, делов до фига. Если у тебя только не параллельно, то забей. Не стоит оно того. Хочешь поковыряться, ищи коробку б/у, ее до ума довоедешь не торопясь, потом поменять. Если свою снимешь, нормально делать, это надолго. будешь не на ходу
snow02rus
На калине ходы ощутимо меньше чем на десятке\зубиле с калинокарданчиком, примерно как с короткоходными кулисами но без увеличения ходов влево-вправо.
upd: хотя может это просто из-за износа.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
snow02rus
По каталогу механизм выбора свой: 11190-1703050-01, так что может и не только из за износа. Но получится ли его применить к 10-й коробке - хрен знает
Лысик
snow02rus писал(а):На калине ходы ощутимо меньше чем на десятке\зубиле с калинокарданчиком,
На К1 не заметил такого. На К2 с тросовой кпп да, ходы поменьше.
