Страница 2 из 2
Забыл скзать что в результате такой операции, немного изменилось поведение самого рычага и передачи включаются чуть внятнее.
x333xx
----- писал(а):
а второй конец к ближайшей гайке, котрая на экране (зашите) нейтрализатора и усе
Бляха муха не нашел куда цеплять ....у меня катализатор в отсеке Sad
когда куда угодно, лишь бы держалась, сегодня попробую сфоткать, завтра фотки выложу.
x333xx
Ты скажи когда эффекта от какого способа более... от пружины внутри или снаружи...?
Пружину внутрь не ставил, но под завязку набивал смазкой. Со смазкой дребезжание стало чуть меньше но все равно было, особенно 50 на 4. Если есть яма то смысл мучится с пружинкой внутрь? и подирать ее длину, а еще читал передачи (2и 4) выбивает, а тяги так и будут как х. .й в стакане болтаться. Кстати тяги там две цеплять надо на ту которая ближе к земле. Сам рычаг стал иначе перемещаться и ход его стал куда более приятнее чем на стоке.
диверсия
пружины это не надолго и говорят от них в корбке чтото разваливается ,так как постояннаяагрузка .а звенит там втялка железная об болт .лечится заменой всей конструкции в сборе .ставим второпластовую втулку .чертеж есть в поиске.проверил уже на трех машинах.
Ставить то ее долго? и есть ли смысл таких заморочек если можно гасить бибрации из их первоисточника? всеравно идет от движка вся эта хрень. А ксати можно еще в само место перехода палок в салон на кулису аккуратно вырезать кусочек поролона. 15 тыс. не сгорел не рсаплавлся усе, правда это я уже делал для самоуспокоения когда поставил эту пружинку между тягами и кузовом. КАЖДЫЙ РЕШАЕТ сам как с этим бороться.
999
У меня на новой тоже гремит,звенить даже. Под рычагом конструкция гудит,надо бы разобрать.
x333xx
БЛЯХА муха.... Опять пришли к тому с чего начинали 8-)
darling74
----- писал(а):
и подирать ее длину, .
Длину подбирать не надо, надо взять пружину, как описано выше.
у меня до пружины тоже тяги болтались, после-перестали.
абсолютно такой же эффект с пружиной внутри.
Кстати можно использовать мед. жгут, отрезаешь см 20, оборачиваешь по месту тягу и усилитель (или стаб) рядом с карданчиком, там, где они ближе всего друг к другу подходят, и где стабилизатор изгибается. Сверху используешь пару пластикоых хомутов, чтоб жгут не съезжал. У меня получилось с первого раза.
Вообще все зависит от того, что конкретно дребезжит, тяги, карданчик или ручка, видимо в зависиомти от этого разные способы устранения имеют и разный эффект.
darling74
бляха-муха, коробки на десятках -просто гумно, у меня на девятке за 100 тык хоть бы один раз чего-нить было -так ведь не было. и не дребезжало, и передачи втыкались четко, рычаг не болтался со скрипом. Воткнул пружину - и стало также похоже.
А что бы вы там все не стягивали -пружиной снаружи, внутри, жгутом - все равно нагрузка тягой, уж если она есть, одинаково работает, т.к. любой из этих предметов старается возвратить тягу в нейтраль. 8-)
darling74
у меня втулки пластиковые с новья. Confused
darling74
_McRae_ писал(а):
передачи, особенно 1-3-5 втыкаются четче, особенно рулезно переход со 2-й на 3-ю!
во-во, и с 4-й на 3-ю тоже. Очень мягко.
Страница 2 из 2
