sergey-67
Здравствуйте! Подскажите как отрегулировать карданчик переключения скоростей кпп наз 2112....сегодня менял сцепление...на карданчике ставил метки...после установил по меткам но плохо включается первая передача..другие включаются хорошо...
Прям сразу наводящий вопрос: плохо - это как, "не втыкивается" или "где же эта долбаная первая передача"?
ПО второй делаю.кресло не мешает- значит ок
sergey-67
почитал на форумах все регулируют по разному...я думаю со своими метками не много ошибся...
pleschner
Вот именно. Нужен помощник, умеющий включать передачи и методом тыка (прижать чуть сильней или слабей при фиксации) добиваться нормальной работы
sergey-67
Спасибо...
LAVik
я делал так . воткнул заднюю, ослабил хомут, воткнул рычаг в держатель задней скорости(пот что в салоне у ручки кпп), затянул хомут.
еще для удобства калинокардан укоротил на 1см, теперь при включении 1,3,5 передачи пепельница закрывается.
1973qwert
ставлю нейтраль, хомут кулисы чуть затянут. ставлю ручку кпп по центру чехла. затягиваю.
sergey-67
Спасибо...так и отрегулировали..всё ок..
