Phlip2115
Как увеличить радиус действия сигналки? А то в инструкции написан радиус 30м., а фактически и 7 с трудом хватает. Sad
На блоке проводок маленький торчит. Есть мысль привязать к нему более длинный, но может есть другой проверенный способ?
deicider
Либо у тебя тонировка метализированная по кругу, либо радиопомехи сильные, либо у установщиков руки кривые. Попробуй для начала проводок удлиннить, и батарейку в брелке поменять если давно не менял.
Phlip2115
Установщик - Я! :grin: Как-то жалко 1000р. отдавать за работу которую сможешь сделать сам.
Поменял, радиус увеличился на 2 метра.
Попробую удлиннить и провод под бампером зафиксировать. Очень длинный провод (примерно 1,5-2 м.) кашу маслом не испортит? Или испортит?
БоянБояныч
Удлинение провода практически никакого эффекта не даст - при частоте брелка 433 МГц достаточно 10 см. а вот проложить эту антенну подальше от кузова и проводки и поближе к стеклу может помочь. У обоих брелков такой дефект? Бывает, что частота чуть сдвинута, но сам ее не выставишь, только собьешь окончательно.
deicider
Можно выставить но нужен прибор, возможно на сервисах есть.
Phlip2115 Че за сигналка где брал?
Phlip2115
Не пробовал, попробую.
То есть удлинять беспонт! Тогда провод по стеклу проложу.
Phlip2115
Сигналка Мангуст Дуплекс 3Д. Брал в магазине напротив дома за 1850р. На Антошке примерно 1800р.
deicider
На Мангуст Дуплекс простых т.е. светодиодных дальность от брелка была позорная, про 3Д не знаю. Мангуст Дуплекс 3Д типа с экранчиком? подзаводка есть? По идее там не проводок должен быть а полноценный передатчик, посмотри еще по мануалу есть ли там указания по расположению антены.
Частоту брелка можешь проверить в СТОПОЛе, у них есть прибор (покрайней мере раньше был), хотя если брелок кварцованый то его не отрегулируешь.
Phlip2115
Нет, не с экранчиком. Проводок там для постановки (снятия) на охрану (как я понял), а полноценный модуль там для пейджера.
deicider
Вот они извращенцы, ну тогда большая дальность тебе не светит, только эксперементировать остается.
Phlip2115
Во-во, с этими извращенцами только извращаться и придётся. :-D
БоянБояныч
Частота брелков 433,92 МГц
