drive1
Авто: Калина
Беда на 21101, 1.6 8 кл. На холостых печка вообще не греет, если погазовать то греет но не кипяток. По трассе заметнее всего, еду 90 км\час на пятой, обороты около 2 тысяч, печка еле тёплым греет. Если на четвёртую переключусь обороты 3 тысячи примерно, из печки огонь просто идёт, ехал так около 6 км, постоянно огонь.
На прокладку ГБЦ не похоже, ибо авто не перегревается, по трассе 90-91 градус, а так же из печки огнянный воздух на оборотах. Хотя с другой стороны и похоже на прокладку... хз вообщем.
Ещё вариант только с помпой, термостат менялся, с новым так же как и со старым, не греет
Воздух сбрасывает с печки? Либо помпа теряет напор- проворот на оси
4K6RMA
Струи в бачке бьют? На холостых и после?
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Уровень ОЖ нормальный? У мена когда уровень упал, печка на ХХ не грела. Хотя на ходу всё хорошо было..
Смотри помпу, чисть, промывай систему, смотри радиатор печки.
TRAКTOR
А из расширительного бачка выхлопными газами или бензином при работающем двигателе?
А то может как у меня на зубиле в своё время прокладку ГБЦ пробило.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Если в расширительный бьют обе струи на холостом и уровень не уходит и свечи не белые, то просто радиатор засорился от времени, тосола. У меня на 12 -ой также было на 12 году жизни печки. Когда снял, то был только один канал не забитый.) даже сфотал на память.
