wirtgen писал(а): Тройник сапуна 2112 новый болтается в блоке , не мерил зазор но там 1мм точно есть .
на 08 так же, только на 08 есть паз под кольцо ещё и за счёт кольца он садится плотнее но герметик нужен так же.
Посади на герметик и дай хорошенько просохнуть и забудешь о проблеме.
С завода они на эпоксидку садят похоже,
потому как я когда снимал свой тройник то он был каким то клеем обмазан как стекло, я скоблить ножом это стекло заманался.
wirtgen
Dranik писал(а):на 08 так же, только на 08 есть паз под кольцо ещё и за счёт кольца он садится плотнее но герметик нужен так же.
08 там с натягом лезет . 12 совсем легко , может левак какой но пути назад нет . Просто герметик не поможет .
wirtgen писал(а):08 там с натягом лезет
с кольцом да.
без кольца болтается как в стакане .
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сажал на эпоксидку. Не текло.
ИВАН046
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
Клеил на герметик виктор рейнц, сидит прочно.
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
wirtgen
такая же тема была.
Обмотал тройник такой поебенью,забил молоточком в блок и забыл про подтеки и запотвание в этом месте.
ИВАН046 писал(а):Клеил на герметик виктор рейнц, сидит прочно.
тоже самое только на простой Казанский герметик , уже как 7 лет тройник сухой.
Добавлено спустя 35 минут 51 секунду:
Как собирают новый мотор 1.8 на Вазе
http://www.youtube.com/watch?v=QQNnpQ5JzxE
про установку тройника тоже кстати показано.
и судя по видео до мирового уровня сборки моторов мы кажется ещё не до жили, элементы рукожопости и русского поцрать всё же просматриваются
wirtgen
На него и посадил , но чет через 5 часов он еще шевелится . Завтра если не встанет то
odolen писал(а):Обмотал тройник такой поебенью,забил молоточком в блок и забыл про подтеки и запотвание в этом месте
Поступлю также и может добавлю
raven_ писал(а):Сажал на эпоксидку. Не текло
Dranik писал(а):тоже самое только на простой Казанский герметик , уже как 7 лет тройник сухой.
Казанский не плох , у меня закончился просто . Но чет последнее время замечаю расслоение у него , прозрачная жидкость иногда . Парни всем спасибо
Направление понятно .
wirtgen писал(а):Но чет последнее время замечаю расслоение у него , прозрачная жидкость иногда
дак это не расслоение , это так и должно быть, сколько тубов открывал Казанского всегда есть какое то кол-во жидкости и сам герметик.
через 2 часа я уже ставил шланг вентиляции и в путь .
raven_
wirtgen писал(а): но чет через 5 часов он еще шевелится
Скорость полимеризации сильно зависит от температуры и толщины слоя, я б не парился.
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
На холодную сварку сажал, от герметика толку не было
wirtgen
Dranik писал(а):дак это не расслоение , это так и должно быть, сколько тубов открывал Казанского всегда есть какое то кол-во жидкости и сам герметик.
На новых не замечал а полежит маленько есть . В принципе пофиг , за свои деньги он работает на 5
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
MUSTAFA23 писал(а):На холодную сварку сажал, от герметика толку не было
На край была такая мысль , если тангит-уни-лока не хватит.
wirtgen писал(а):за свои деньги он работает на 5
раз тоже пробывал по совету продавана посадить этот тройник на Дандил серый, итог: сутки а говно это Дандиловское даже ни на мизер не подсохло, в итоге всё стёр и Казанским обмазал , с тех пор только Казанским и пользуюсь.
odolen
Dranik писал(а):wirtgen писал(а):за свои деньги он работает на 5
раз тоже пробывал по совету продавана посадить этот тройник на Дандил серый, итог: сутки а г@$но это Дандиловское даже ни на мизер не подсохло, в итоге всё стёр и Казанским обмазал , с тех пор только Казанским и пользуюсь.
Гандондил - дерьмо да. Абро серый збс, раньше перматексом серым пользовался, но из-за презервуара путена и бакса по 80 жаба стала поддушивать его брать.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
У меня через холодную сварку цуко потело
да и неразборным соединение становится.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Гы)) вчера обмеряли советские валы с кольцевых классик...если считать от 0 типа как стольник или нуждик, там фаза 390-400 градусов получается
вот что значит злые волы
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
IMPRINT писал(а):Serg_x
Ты вроде второй торсион на балку варил, фоток не осталось?
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
odolen писал(а):Гы)) вчера обмеряли советские валы с кольцевых классик...если считать от 0 типа как стольник или нуждик, там фаза 390-400 градусов получается hehe вот что значит злые волы
Они же под жесткие толкатели, там по зазору 0.2 надо мерить, все остальное это - набег для уменьшения ударных нагрузок.
odolen
На классике? Жесткий толкатель?
raven_ писал(а):Сажал на эпоксидку. Не текло.
+1, всегда так делаю, проблем вообще нет, и не потеет масло оттуда больше никогда...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
odolen писал(а):На классике? Жесткий толкатель?
Ну коромысло же. Зазор ведь присутствует. А в зазорных механизмах профиль вала другой. Тем более вообще у коромысла рабочей плоскости нет и там профиль вала подъему соответствует не так очевидно как на плоском толкателе.
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
wirtgen писал(а):Тройник сапуна 2112 новый болтается в блоке
у меня было также. Сейчас намертво сидит на герметике.
Добавлено спустя 37 минут 39 секунд:
Dranik писал(а):Как собирают новый мотор 1.8 на Вазе
мне одному показалось что сальник закусило на 3мин 50сек?
wirtgen
Alex_2114 писал(а):мне одному показалось что сальник закусило на 3мин 50сек?
Там обман зрения походу , тоже долго всматривался, свет так освещает . А вот 3.15 чет бугеля не с того закручивать начал но потом исправился
БДСМ
Авто: PRIORA
А кто в курсе, на движках 2111 и 21114, тоесть 1.5 и 1.6, на них разные дадчики на двигателе или одинаковые?
ДМРВ точно разные, а остальные?
-alex-
odolen
БДСМ писал(а):на движках 2111 и 21114, тоесть 1.5 и 1.6, на них разные дадчики на двигателе или одинаковые?
ты как то не правильно вопрос задаёшь
так то на 1.6 c Е-газ датчиков чуть больше.
а те что есть и на 1.5 они такие же что и на 1.6 за исключением ДМРВ,он на 1.6 E-газ свой.
odolen писал(а):ДК могут различаться.
один и тот же БОШ 537. и на 1.5 и на 1.6.
Alex_2114
БДСМ писал(а):а остальные?
Тебе нафига?
Dranik писал(а):БОШ 537. и на 1.5 и на 1.6.
На 1.5 обычно
037, на 1.6 - 116-е. Мои наблюдения.
Хотя не исключаю переходный период.
Речь о не егазе.
Подробнее...
а если 2 ДК, то они одинаковые или разные?
