http://static.ngs.ru/realty/photo/733c8a51a31ac152534ebf608e2cb5d5.jpg
Сравните планировку: 100 квадратов жилая 61 или элитный монолит с танцполом у санузла, но с маленькими комнатками..
Сколько стоит работа по отделке в твоём понимании?
И сколько стоит дизайн-проект?
в каком-то ролике строитель Земсков сказал - нормальный ремонт в среднем стоит 30тыс за квадратный метр(это было год назад вроде) -имеется ввиду -все -и проект и работа и материалы...-все вместе - выходит такая сумма(без мебели ессно)
Серго К.
Если отделать бетонную коробку- ты удивишься, но у тебя получится цифра близкая к этому
Грубо- есть двуха 70 квадратов
2млн стоит ее ремонт
От и до... Проект, перегородки если надо провода сантехники разводка выключатели розетки , потолки итд
Это коммуналка? Зачем нужны две кухни?
Тот кто рисовал такие планировки о чем думал?!
Сейчас кризис - пусть либо простаивают, либо делают вдвое дешевле.
1200р за квадрат - это реальная цена.
8000 отделка это работа + материалы?
Если вместе со строительством дома, то возможно
Очень не люблю когда дают конечный ценник без детализации.
Чем тебе не нравится большая прихожая? Или небольшой холл перед основным санузлом? Все грамотно и логично.
В чем грамотность холла?
И узкий темный коридор-кишка - опять же как его функционально можно использовать?
ь же приблизительная оценка. Любой более-менее нормальный мастер даст тебе полную смету, практически "до гвоздя". Как по материалам(за исключением чистовых, т.к. там очень сильно от твоих претензий и вкусов зависит - обои, к примеру, можно купить за 300-400р рулон, а можно за 30тр+), так и по работе.
товарищ в вузе, который преподает дизайн, ставиь студентам за такие проекты максимум 3, а то и отправляет на переделку. Но однако народ заканчивает и рисует дома с треугольными комнатами...
Согласен. Поэтому предпочитаю детализацию - работа отдельно, черновые материалы отдельно, чистовые отдельно.
у туалета??
В коридоре шириной 1 м?
Я не говорю что коридор это плохо, но его ширина должна быть соответствующая. В данном случае стенку перенести на 20 см - и уже было бы сильно лучше, но этого нет.
В чем грамотность холла? Вот какое назначение этой площади?! Зачем она нужна когда можно эту площадь использовать для увеличения жилой площади в гостинной или спальне?
Вся электрика, включая слаботочку, сантехника и прочее разведена.
Даже воду разводить проблем минимум - в стенках ванной комнаты есть специальные каналы через каждые 10 см.
Там же видно все на фото.
Не замерял. Но при выключенных батареях температура за три дня в квартире опустилась на один градус.
Вот в -25*С проверь, будет забавненько.
- 25 в Питере не каждый год бывает, тем более в центре. Нахрена такие крайности
Ты челядь где принимать будешь или гардероб ставить, в спальне или гостиной?
Холл в прихожей как раз для шкафов-купе сделан и нескольких банкеток, шоб тёлке там свои сапоги снимали и шубы.
Товарищ в каком ВУЗе дизайн преподаёт?
Проект от 2500 - круто конечно.
Патрикевна
Это именно инвестиции, причем в НОВОЕ и построенное по человечески.
Серго а дизайнера на планировку не хочешьь позвать?
