Straga05
Помогите правильно объединить группы.
Два этажа деревянного дома:
2 этаж - 4 комнаты+санузел (без стиралки)+балкон
1 этаж - кухня, 2 комнаты, котельная (котел +насос скважинный), прихожая, балкон/крыльцо.
Вся разводка открытая в кабель-каналах, ВВГнг - 2.5 и 1.5 кв.мм.
Поехали..
- надо ли разделять силовые и линии освещения? Кроме удобства аргументов не видел
- надо ли на кухню тянуть 4 кв? Духовка и плита газовые.
- надо ли на уличные розетки/освещение отдельную линию?
- два щитка (первый и второй этаж) - удобно или бред?
Как вижу разводку:
- Свет - две линии 1 и 2 этаж через автоматы
Силовые группы под Дифавтоматами:
1 линия - 2 этаж правая половина
2 линия - 2 этаж левая половина
3 линия - кухня
4 линия - санузел (со стиралкой)
5 линия - котельная (газовый котел)
6 линия - насос скважины (мощщный гат)
7 линия - 2 комнаты+прихожая
8 линия - выход на баню
9 линия - резерв.
На форумхаус не посылать, там теоретики одни. Лучше хлебнуть г.вна на лоле gpn
Тимыч
1. ну так сложности никакой, а если что то чинить\искать, гораздо удобнее иметь разные линии.
2. тоже самое.
3. бред. нафиг надо
kotmu
Я бы сделал щиток с группой автоматов на каждом этаже.
Силу и свет отдельно.
rg-45
ну их и нет,если по нагрузкам проходит.
квадраты от нагрузки зависят.
нет нагрузка=нет квадратов.
причём со своим УЗО или ДИФом.
Straga05 писал(а):
удобно или бред?
в монтаже может и удобно,но по сути нафиг не нужно.
DNKDNK
Если электрочайником в 12 ночи выбьет линию розеток, то свет останется. Разделять.
kev
силу и свет - по желанию. просто в офисах и т.д. там еще аварийное, эвакуационное и пр. освещение - поэтому свой щит.
на кухню - медь 1.5 держит 4.1, стандартно все кладут - 2.5 (5,9 кВт)
- на улицу - ну желательно свою линию, чтоб проще обесточивать было только их.
- хоть 10 щитков, как удобно.
Straga05
отдельное освещение - чисто трудозатратно тянуть еще линии. Но при этом крутить 1.5 с 2.5 квадрата в распайке тоже как-то не айс.
kev
разъемы WAGO есть же, какие распайки?
rg-45
немного практики,и всё прекрасно крутится.
хоть 4 с 0.75 hehe
Lednik
1/ да, ибо на свет тянется 3х1,5 на розетки 3х2,5
2.нет
3. да
4 удобно, не бред
Yaffet
Моё имхо - освещение должно быть отдельно.
Причина хотя бы в том, что тупо неудобно в одной коробке собирать хвосты от розеток, люстры, светильника, выключателей, розеток...
И чем больше в доме/комнате источников света и розеток - тем больше доводов разделять свет и силу. Если у тебя в комнате одна люстра и две розетки - можно и совместить, но если это не так - нужно делить.
Straga05
Только скрутки. Не верю я ваге. Это срач для отдельной темы.
Ну, по факту так и будет
rg-45
немножко практики hehe
и всё удобно становится.
у мну тут сосед неделю скрутки паял hehe
теперь дом на проводах 300 лет простоит наверно pst
TikTak
Освещение отдельно
Потому что там автоматы 6-10 ампер, так как провода слабые в светильниках
zett
Ну, на свет я бы и ваги поставил. Осветительная нагрузка в современных домах как правило небольшая, кругом KЛЛ да LED, которые почти не жрут.
На силу - ффпесду их, СИЗы кмк понадежнее будут supercool
Straga05
Ну, да, я про розетки. Свет можно и ваги
kev
ну... за 15 лет ни разу не слышал криминального про них
TikTak
Обычно китай-люстры
Имеют внутри тонкий провод
Если он оплавится и замкнет, 25 А может и не вырубится вовремя
Последний раз редактировалось: TikTak (01 Марта 2016 16:14), всего редактировалось 1 раз
rover
- Надо.
- Ставь в удобном месте один, на 1 этаже, чтобы от него тянулись по всему дому.
Освещение и розетки разделяются в любом случае.
На стиралку узо, на котел/нагреватели тоже.
На уличные розетки узо.
Ищи ВВГ у которого изоляция внутренняя не как резина, а жесткая.
zett
Straga05
Дифами тоже не увлекайся, по одному УЗО на этаж вполне достаточно.
В ванну отдельное на 10 мА.
Компактнее выйдет, дешевле, а по функционалу тоже самое.
Straga05
Вводное УЗО нужно?
rover
Straga05 писал(а):
Вводное УЗО нужно?
На все группы разом - нет Pardon
Но можно и поставить, вреда не будет. По току пропускному рассчитай его только, сколько весь дом потреблять будет и утечки. И окажется что надо на 40 ампер 400 мА. Тогда какой смысл
zett
Straga05 писал(а):
Вводное УЗО нужно?
Да, если оно будет единственным.
Если отходящие линии будут под контролем своих групповых УЗО или дифов - не вижу смысла.
Вот вводной автомат - обязательно и безоговорочно.
rover
Причем электрики сейчас требуют чтобы до счетчика тоже стоял. В вру на столбе предусмотреть
Straga05
Стоит. И в доме стоит
