Postal
Авто: Жигули 21102
Передачи не включаются. Только осталась включена задняя,
Началось внезапно.приехал и поставил на заднюю, через несколько дней, сел и не смог рычаг КПП поставить в нейтраль. После дёргания рычагом, теперь он стал вообще болтаться, При отжиме сцепления заводится но едет только назад. Помогите пожалуйста, что можно сделать, машина стоит на улице, эвакуатор дорого для меня, можно ли как нибудь самому исправить на месте ?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Осмотреть карданчик и тяги снизу. Если всё визуально в норме-то вскрытие коробки покажет. Скорей всего выбор переключения передач.
Mostmajor
открутился болт - который на карданчик соединяет со штоком выбора передач КПП (с завода он на "краске" сидит и не откручивается просто так, а когда ставишь например калино-карданчик по идее надо этот болт на фиксатор резьбы посадить; у себя сделал дырку в шляпке болта и обвязал проволокой чтоб не откручивался)
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Вот даже добавить нечего: либо поднимай машину, лезь под нее, смотри карданчик (не забудь про меры безопасности!!!) Либо сдергивать коробку и смотреть выбор.
Postal писал(а):не смог рычаг КПП поставить в нейтраль.
Т.е. что-то мешало его двигать, "закусило" на задней?
И ты, приложив усилие, таки "выдернул" его... ток не из передачи, а из карданчика...
Чот кацца мне, что одним карданчиком дело не ограничится...
Коробас снимать надо.
+2 вырвал рычаг из кпп.залезть вставить обратно обжать выдернуть пеедачу.
Тож подкисала передача если оставлять в кпп на 3+ дня
Postal
Авто: Жигули 21102
NAUexx писал(а):Postal писал(а):не смог рычаг КПП поставить в нейтраль.
Примерно так, только усилие не очень большое было. как обычно
Сегодня из под капота дотянулся рукой, стенул резиновый кожух с карданчика. Винт на карданчике не откручен от штока КПП. а сам шток выбора передач, свободно двигается взад и вперёд, вместе с рычагом КПП.
Самое фиговое ещё, что на задней передаче стоит. Даже и в сервис не докатить. Посоветуйте кто занет, как можно заднюю теперь выдернуть чтобы отбуксировать в сервис?
Дык теперь только так: поднимай машину повыше, прими все меры, что б не упала, лезь под неё и пытайся мощными плоскогубцами или ещё каким захватом выдернуть по направлению "из коробки" шток, который в неё заходит из карданчика. Так ты выключишь заднюю.
Глянь рисунок, он объяснит тебе чего и куда надо дёрнуть, называется "привод управления коробкой передач".
PS: для большего успеха сего мероприятия, перед тем. как полезешь под машину попробуй по проворачивать туды-сюды оба колеса или погрей снизу газовой горелкой коробас.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
[quote="Postal"][quote="NAUexx"]
Выжать сцепление. Зафиксировать рычаг вилки выжимного и вперёд.
Mostmajor
Интересно было бы посмотреть как ты добрался до винта карданчика ИЗ ПОД КАПОТА? стянув чехол и смог удостовериться что кулиса ходит вместе со штоком КПП, а не раздельно (даже на небольшой угол)
Postal
Авто: Жигули 21102
Mostmajor писал(а):Интересно было бы посмотреть как ты добрался до винта карданчика ИЗ ПОД КАПОТА? стянув чехол и смог удостовериться что кулиса ходит вместе со штоком КПП, а не раздельно (даже на небольшой угол)
с правой стороны, правой рукой, можно без особого труда добраться до карданчика, и даже его открутить или подкрутить, Только надо грязную одежду, весь рукав испачкается. Но только конечно одна рука туда пролезет,
Postal, сделай как
1973qwert присоветовал и тогда на тросу до сервиса тебя сердобольный сосед допрёт за пивас.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Postal
Главное во время бусировки каску оранжевую не снимай. Типа активная защита
Postal
Авто: Жигули 21102
[quote="1973qwert"][quote="Postal"]
Так и сделал
Вскрытие показало, сломался механизм выбора передач. (откололся кусок металла, там,куда шток входит)
