Z
тЗдарова!
Есть бортовой комп. С прокупкой ЕЛМ327 он во многом стал неактуален, кроме 1 функции - средний расход.
Ранее он при скидывании клеммы помнил все данные.
Теперь перестал. Т.е. после сброса клеммы все настройки наново делать.
Ремонт невозможен по уже установленным причинам (проще новый купить), но хочется все же использовать его по назначению.
Есть мысль подкинуть в питание акб маленький, чтобы обеспечить питание памяти и при сбросе клеммы все было ок, НО я никак не могу найти маленький АКБ на 12 в либо просто вменяемого размера для этой цели.
Кто посоветует АКБ маленький на 12 в ?
Oleg_42
В штатном десяточном маршрутном компе внутри 3-х вольтовая батарейка CR2032, если память не изменяет.
Замени и колхоз не понадобится!
Последний раз редактировалось: Oleg_42 (27 Февраля 2016 20:05), всего редактировалось 1 раз
Z писал(а):
тЗдарова!
Батарейка 12В для брелка сигнализации не?
Z
Ее планируется подзаряжать слабеньким током т.к. я не могу оценить расход на поддержание памяти. Конечно было бы здорово развязать ее таким образом, чтобы она сосалась только при откинутой клемме, но я не знаю как это сделать просто.
Wanderlust
Диод при небольшом перепаде напряжения "закрывается". Диод с резистором заряда на малый аккумулятор и диод с ограничивающим ток резистором от малого аккумулятора.
А так - перед отключением клемм в прикуриватель включай резервный акб, как вариант.
Или искать реле второго аккумулятора.
Kuba
Pardon
Tymur
+ 2190
rover
Не заморачивайся. Там тебе контроллер надо мелкий монтировать будет, чтобы содержал батарейку. ЧЕрез год батарея сдохнет и не будет держать больше одной минуты.
Так что забей.
Что пиликает "замените масло" сразу забей, а время наберись терпения выставлять.
У меня периодично слетает что-то там, иногда мяукает купить осаго, раз по 20 в месяц. Сначала настраивал, а потом забил.
Даже когда ключ поворачиваешь он здоровается, не слышу. Другие удивляются, а я только после их замечания вспоминаю, что комп постоянно что-то болтает, когда один не воспринимаю, кроме превышения оборотов и перегрева
Раз в год удивит чей-то женский голос в пробке навроде - внимание, низкое напряжение. Очнешься, думаешь о блин, тут чето следит за машиной, "надо же, я думал скунс", контакты почистишь и снова забыл
Rover_61reg
что-то типа такого, только резистор посчитать по току
BPSNSK
Если тут речь про Мультитроникс, то там много чего сделано не человекообразно и экономия на копеечных деталях приносящая дерьмо при использовании на годы владения их выкидышами
hakim11
забавно..а мне нравятся их изделия на пример RI500..может вопрос изначальной покупки нормлаьной модели а не уепищной??
rg-45
10 лет работает без нареканий.
kotmu
Я резистор не ставлю. Ставлю диод серии 1N40001....7. На диоде падает 0,3 вольта примерно. Этого достаточно для отсутствия перезаряда.
hakim11
я надеюсь вы ещё не предложили подзаряжать литиевые батарейки??
Z
DNKDNK
Мне в детстве журналы всякие выписывали, типа Юный техник, Юный натурал. Но вот Сотвори себе геморрой не выписывали.
Z
Поиск акб до сих пор идет. Не знаю что компактно пристроить. Или покласть?
hakim11
АКБ от упс...либо припаять ионистр вовнутрь..
kotmu
юный натурал? pst
rover
Если регистратор питается после блочка питания, то в сам блочек батарейку поставить, запаралелив с питанием регистратора. И забить
Z
а сколько ж он продержит память ?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Ионистр и бывают ли на 12 вольт?
hakim11
Z писал(а):
1 а сколько ж он продержит память ?
2 Ионистр и бывают ли на 12 вольт?
1 зависит от кучи факторов..кстати если до этого помнил- проблема внутри--посмотри может родной ионистр найдешь(или аккум..что они там впихнули-х3...в старых магнитолах шли аккумуляторы..потом ионисторы)..
2 а конденсаторы внешние для автоусилков по твоему что?
ЗЫ там не надо 12 вольт..настройки хрантся в микрухах сменьшйе напругой питаняи всегда..
Wanderlust
Акб от упс при зарядке 0.8А пробки выплёвывает резиновые, крышка открыта. facepalm
hakim11
а я писал что его включать напрямки в борт сеть?? hehe
Z
Как мне пояснили проблема в процессоре, а не в памяти. Ремонтировать экономического смысла нет. Вот и задумался об подпорке т.к. нужен только средний расход.
