Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Ехал 2 дня назад по Энгельса(он сейчас готовится к ремонту), так эти сцуки дорожники оставили на разделительной бетонную чушку(пирамидка, куда ставится столб со знаком). Был дождь, нифига не видно... В итоге сначала в эту дребедень врезался я - сразу начало заносить пот грузовик, но я смог остановиться. А потом эту чушку поимел водила встречной 99... В общем крыло я выгнул назад, а вот стабилизатор почти полностью ушел в резиновую втулку(с другой стороны торчит на 1,5 см.) Рычаги погнул или что??
Мож и лонжероны
lawyer
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V
Проверь крепление поперечины, может болты вырвало, там один сверху крепит, и 2 снизу, под рычагом смотри.
DION
Pu1sat0r
нифига себе
один раз с батей ехали ночью по Ярику, так на ~ 70км/ч и ближнем свете фар не увидели прям на пути заднюю покрышку от Белоруся!!!!ПИПЕЦ!!! В итоге потормазам и ровно посерёдке она пошла...Короче покрышка оказалась под защитой, подвеску и ещё что-либо не повредили,пропёрло что ровно по серёдке пустили 8-)
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Лонжероны проверил в первую очередь
) В общем пока что заменил рулевую сошку... Руль повернут относительно нейтрального положения на 60 градусов!!! Поворотники сами не выключаются:-( Интересно, после развала/схождения руль вернется в исходную позицию??
v-v
Pu1sat0r
На развале чудес делать не умеют, они сразу скажут неисправность и развал делать не будут.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
А какая же может еще неисправность быть, если машину никуда не ведет, поворачивает нормально, как и до удара...
Sarayan
Авто: ВАЗ 21053 1995 г. 1500
DION писал(а):один раз с батей ехали ночью по Ярику, так на ~ 70км/ч и ближнем свете фар не увидели прям на пути заднюю покрышку от Белоруся!!!!ПИПЕЦ!!! В итоге потормазам и ровно посерёдке она пошла...Короче покрышка оказалась под защитой, подвеску и ещё что-либо не повредили,пропёрло что ровно по серёдке пустили
Где это в Ярике было, если не секрет???
KITT
Авто: ВАЗ 2107 Игуана, ВАЗ 2110, Peugeot 307, Ford Mondeo III
Sarayan писал(а):DION писал(а):один раз с батей ехали ночью по Ярику, так на ~ 70км/ч и ближнем свете фар не увидели прям на пути заднюю покрышку от Белоруся!!!!ПИПЕЦ!!! В итоге потормазам и ровно посерёдке она пошла...Короче покрышка оказалась под защитой, подвеску и ещё что-либо не повредили,пропёрло что ровно по серёдке пустили
Ты потерял что-ли? Забрать хочешь?
v-v
Pu1sat0r
Погнута/треснула балка или тяги.
Вообще на развал в твоём случае и надо ехать - если есть видимая несиправность, на неё сразу укажут.
DION
Sarayan
В районе 41 км, около ресторана сказка
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Pu1sat0r писал(а):А какая же может еще неисправность быть, если машину никуда не ведет, поворачивает нормально, как и до удара...
Если, действительно ее никуда не ведет и если учесть, что ты поменял сошку редуктора, остается одно - положение редуктора на лонжероне, или он погнут (лонжерон) в этом месте, или еще что...
Leshek
v-v писал(а):Pu1sat0r
Если будут погнуты тяги - машина прямолинейно не поедет, ее будет уводить.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Leshek писал(а):Pu1sat0r писал(а):А какая же может еще неисправность быть, если машину никуда не ведет, поворачивает нормально, как и до удара...
А не могло внутри редуктора что-нибудь погуться?? тяги у меня прямые, да и балка тоже... Я же сказал, заехал проверить подвеску, рассказал все про удар... Может действительно лонжерон...
v-v
Pu1sat0r
А редуктор тут при чём???
Подожди, запутался в твоей проблеме.
Главное, что тебя беспокоит - руль повёрнут на 60 градусов относительно нормального положения, но никаких проблем при движении нет? Так я понял?
Если так - проверь всего два момента. Место крепления рулевой оси к тягам и место крепления самого руля
Leshek
v-v писал(а):А редуктор тут при чём???...
Все то, про что ты пишешь, как раз относится именно к редуктору.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Я вот тоже так подумал... Руль разве не в редуктор приходит??
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Короче, потек у меня редуктор. Никто не в курсе, между редуктором и лонжероном должны быть какая-нибудь прокладка? А то подкручивания болтов к успеху не привели :-(
Leshek
Pu1sat0r писал(а):Никто не в курсе, между редуктором и лонжероном должны быть какая-нибудь прокладка?
НЕТ
Leshek
Pu1sat0r писал(а):Короче, потек у меня редуктор.....А то подкручивания болтов к успеху не привели
А при чем здесь болты, если он у тя потек? Болты это всего лишь крепление самого редуктора?
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Че то я не понял, а откуда он тогда может течь??
Leshek
Pu1sat0r писал(а):Че то я не понял, а откуда он тогда может течь??
Вапчето там снизу у редуктора есть сальник.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Че-то в мурзилке не нашел... Такое впечатление, что сальник у меня отсутствует, т.к. все масло из редуктора вытекает в первую же ночь
Leshek
Pu1sat0r писал(а):Че-то в мурзилке не нашел... Такое впечатление, что сальник у меня отсутствует, т.к. все масло из редуктора вытекает в первую же ночь
Сальник под цифрой 61
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Спасибо, блин, большое (с)Масяня
Даже не знаю, дойдут ли у меня руки до этого... пока езжу так...
