deniz
Всем доброго времени суток.
ВАЗ 2115. Генератор новый - заменен 2 года назад.
Этой зимой появилась странность:
В среднем раз в 30-50 пусков двигателя с генератора не поступает питание около 30 секунд после пуска. В это время на БК напруга 11,6, дворники ведут себя вяло. Затем без всяких манипуляций с моей стороны (газ не трогаю) напряжение поднимается до штатных 14, 3В и дворники начинают елозить бодро. Что это может быть?
Вадиим
deniz, возможно, разъем D на генераторе стоит проверить, прочистить
deniz писал(а):
Генератор новый
Модель генератора?Главное есть ли цифры после дефиса?
deniz писал(а):
(газ не трогаю)
А если газануть?
deniz писал(а):
Что это может быть?
Если при включенном зажигании снять фишку с клеммы D генератора,то лампа АКБ станет светиться вполнакала,или погаснет полностью?
Светодиодных лампочек в приборку не натыкал?
Главное,чтобы такой не было вместо лампы АКБ.
deniz
9402.3701-03
А если газануть?
Теперь надо ждать следующего раза.
Полностью
Нет, все лампы штатные.
deniz писал(а):
9402.3701-03
У -03-го есть функция задержки включения (так работает его умный РН н/о).
Все у тебя в норме. Good Ну может лишь чуть дольше отклик Регулятора Напряжения.
