cvlad
Подскажите пожалуйста, есть пара вопросов.
1. Периодически стрелка спидометра сбрасывается в ноль, хотя по БК скорость кажет.
2. При включении сигнализации не закрывается одна из дверей. Закрывается со второго, третьего раза.
LAVik
контакт штекер-приборка, или приборка сама чудит
разбор двери, осмотр на предмет зажима тяг. дефектовка проводки до актуатора и самого актуарота. дефектовка замка двери на предмет пдоклинивания. еще есть вариант что вода попадая на замок замерзает и не дает открыть его.
Последний раз редактировалось: LAVik (24 Февраля 2016 12:04), всего редактировалось 1 раз
cvlad
LAVik спасибо за помощь! Буду смотреть. Кстати открывается эта дверь нормально. Проблема именно с закрытием.
mag034
По дверям встречалось - В одном случае помогла смазка внутренних замков, в другом тяга от кнопки блокировки двери задевала шумку.
cvlad
mag034
с датчиком скорости пока что помогло подтягивание винтов с обратной стороны приборной панели. Но я пока продолжаю наблюдение )))
Ну а с дверью - буду ждать тепла, тогда разберу
Logis
Стрелка скорость на приборке тоже падала, постучиш работает, потом опять. Снимал, паял, закручивал. Помогает не надолго. Надо все разбирать полностью видимо, пока стучу
