проблема такова завел движок прогрелась немного загорелась check engine изменений в работе двигла особо не заметил правда появилась временами мелкая дрожь с его стороны а так вроде ничего. попеременно поснимал клеммы с датчиков ДПДЗ. ДМРВ. ДТОЖ.РХХ. РАБОТА ДВИГЛА МЕНЯЛАСЬ КАК ПРИ НЕИСПРАВНЫХ НО ПОСЛЕ УСТАНОВКИ РАЗЬЕМОВ ОБРАТНО ВСЕ ВОЗВРАЩАЛОСЬ В НОРМУ. В СЕРВИСЕ БЫЛ НИЧЕГО НЕНАШЛИ. ДАЙТЕ СОВЕТ ПЛИЗ САМ ГРЕШУ НА ДАТЧИК КОЛЕНА
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
БК есть? если есть посмотри код ошибки! если нет и ЧЕК еще горит дуй на диагностику, чтобы точно определили. А лучше всего купи себе БК и вдальнейшем съекономишь на диагностике, а так же это нужная вещица.
НА ДИАГНОСТИКЕ БЫЛ НИЧЕГО НЕ НАШЛИ ВСЕ ЯКОБЫ РАБОТАЕТ А НА ГОРЕНИЕ СКАЗАЛИ ЗАБИТЬ
