kost9n879
Подскажите в чем проблема... Приора Люксовая 2010г. 1,6 16клапанная.
Такая проблема, на холостых плавают обороты, но всегда по разному, от 500-1000, или бывает от 1000-3000. Машина при езде вообще плохо тянет. А из глушителя хлопки слышны.
Через компьютер ошибок не показывает, да и чек не горит
Менял РХХ, ДПДЗ, датчик коленвала, кислородные датчики.
А так же чистил дросельный узел, на бензонасосе сеточку менял, стоят новые форсунки. Давление топлипа в рампе замерял тоже норм. Свечи и катушки исправны. Компьютер тоже другой пробовали ставить, не помогло.
LAVik
1 прочитать правила
2 данные диагностики ф студию
Kuba
компрессию померить.
kost9n879
Компрессия нормальная.
Сергио
kost9n879, предистории мало, как глюк этот появился, может вам она досталась уже с данной неисправностью, или вы изначально первый владелец?
И слова нормально, лучше подкреплять цифрами...
kost9n879
Появилось это так, ездил по делам, пол дня нормально всё было, а потом сел завел и ни с того не ссего такое вот началось..
Нет, машиной владею с 14 года. я 2 владелец
Компрессия если память не подводит 14-14,2 точно по каждому цилиндру не скажу
kost9n879
Если ты думаешь, что твоя беда - исключительная, то зайдя сюда, узнаешь, что таких тем - вагон, а сходив сюда, п.п.2.2.1, поймёшь, насколько ты был неправ, "срОдив" ещё одну про "это". lol1
А по теме...
1. ЭБУ какой?
2. Прошивка - тунинх от Васи Пупкина?
3. АЦП ДМРВ какое?
Почему спрашиваю про прошивку? Да вот почему:
Т.е., налицо явные пропуски или слишком поздний УОЗ, а чек молчит... wwow
Т.е. в прошиве явно кто-то "пошерудил".
Катушки менял после появления траблы?
Так-то её резкое появление сильно смахивает на катухи.
Ещё мож бензинчик - гамно... с водичкой например.
А так да
, иначе - к экстрасенсам. lol1
nikolaich65
а нафига так человека грузить?
может просто предложить для начала фазы ГРМ проверить.
LAVik
nikolaih65
От меток обороты просто так не плавают
Поэтому ждем цифры диагностики...
Последний раз редактировалось: LAVik (04 Марта 2016 10:23), всего редактировалось 1 раз
nikolaich65
У тебя какая машина? Приора? Ну или хотя бы 10-ка о 16-ти клопах года эдак с 2003? Если да, то сдвинь ей фазы так, что б в глушак пукало и при этом обрати внимание на чек. Потом расскажешь... ну или "загрузишь". Wink
Если так сделать на приоре, обратить внимание надо будет на магазин, где мотор в сборе продаётся Smile.
А я об чом? Smile
В рамках бредовых фантазий Smile тут можно предположить прокладку ГБЦ. Машину перегрели (либо рванулся ремень и меняли клапана), прокладку поменяли (ащёты, разумеется) и на базар. Ремонта на какое-то время хватило, дальше - классический повтор ситуации. В пользу этой версии свидетельствует низкая компрессия, отсутствие ошибок и полное отсутствие результата от замены датчиков.
Ой мама... facepalm
Ты уж больно глубоко копнул... supercool
Погодь маненько... facepalm
