Парни приветствую вас ,короче увидел конкретную теч с распред сальника что аж струками текло , тихонько до гаража доехал думал щя поменяю и все , нооо когда сальник достал то увидел дырку , и вот что хотелось бы понять : могло ли быть такое что эта дырка была сделана прошлым хозяином и сальник ее держал ? Что там вообще под дыркой ? Масляный канал ? И как она могла вообще образоваться ? Просто думаю допустим олень какойнить отвертку загнал туда до упора
и пробил , Варианты какие вообще у меня сейчас есть смысл заварить её ? Как думаете если сальник на герметик посажу не вывезет он ее ?
rg-45: не у всех картинку сразу на двух мониторах посмотреть можно.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Это заводская дырка. Я не знаю, зачем она, но она нужна.
Че серьёзно ?
я просто первый раз этот сальник достал .
.kkursor
Получается что это дренажное отверстие масла которое кидает из под постели ? Соответственно сальник в глубь не утапливать ?
Bogomolovteam писал(а):могло ли быть такое что эта дырка была сделана прошлым хозяином и сальник ее держал ?
это заводское тех отверстие.
Bogomolovteam писал(а):Соответственно сальник в глубь не утапливать ?
как хочешь так и утапливай сальник.
Просто чето мне тут сказали типа со временем сальник разбухает и перекрывет отверстие и его пробивает , спасибо вам .. !
Vik
Авто: 2108
Думаю если дырку заделать станет хуже - масло вместо чем просто сливатся вниз из постели распредвала будет давить на сальник.
Да я понял я думал оттуда бьёт масло а оказывается туда .
Vik писал(а):Думаю если дырку заделать станет хуже - масло вместо чем просто сливатся вниз из постели распредвала будет давить на сальник.
а если посмотреть внимательно то можно увидеть что никаким образом ты не перекроешь это тех отверстие, сальник до таких пор чтоб заткнуть тех отверстие не посадится физически.
Лысик
Dranik писал(а):сальник до таких пор чтоб заткнуть тех отверстие не посадится физически.
так он и не про затыкание сальником!
Лысик писал(а):так он и не про затыкание сальником!
так я не только ему адресовал сообщение!
Bogomolovteam писал(а):Просто чето мне тут сказали типа со временем сальник разбухает и перекрывет отверстие и его пробивает
