Страница 2 из 2
Сохатый
Если при этом дворники поднять, то будут шевелиться?
богданgtn
да будут шевелиться!!!!
богданgtn писал(а):
трапеция новая!
моторчику. 10 лет!
Если трапеция новая и оси поводков гарантированно не подклинивают в втулках,то остаются две причины:
1.Недостаточное напряжение на мотор.
2.Предельный износ щеток мотора.
Напряжение проще всего померить.
Косвенно судить о состоянии щеток мотора можно по величине потребляемого им тока.
богданgtn
походу все таки моторчик. снимать придеться на ревизию (((.1000% уверен что и щеткам приходит "конец", я думаю за 10- то лет и шкуркой почистить придеться колектор)
но и напряжение померить тоже не помешает,хотя на борту больше 14 в, а вот сколько приходит на моторчик придеться выяснять ))))) на выходных,
Alexandr972
Опять начали у меня застревать дворники посреди стекла в прерывистом режиме. Как там эти контакты в редукторе подгибать, какой куда гнуть хоть их там два и посредине плавающий? Блин мелочь а раздражает facepalm еще и снимать эту халабуду геморойное занятие
Не всегда в этом переключающий контакт виноват.
Сначала проверь пробником наличие появляющегося напряжения на БЕЛОМ проводе соединительной колодки моторчика,
и состояние контактов этого провода в этой колодке.
Alexandr972
Забыл добавить что неисправность плавающая. Вчера с утра застревали щетки потом после обеда и до вечера ездил все нормально. Контакт на белом проводе почищу спасибо там и колодка валяется в сыром месте
Страница 2 из 2
