ИВАН046
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
Ну вот, выжммной подшипник разлетелся, вилка погнулась, лепестки копзины протерты. Поменял все, маховик, сцепление в сборе, выжимной, вилку. Вилку обварил. Маховик поставил стандартный, вместо легкого.
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
ИВАН046
а че там? полуторное/двойное сцепление стояло?
ИВАН046 писал(а):выжммной подшипник разлетелся, вилка погнулась, лепестки копзины протерты. Поменял все, маховик, сцепление в сборе, выжимной, вилку. Вилку обварил. Маховик поставил стандартный, вместо легкого.
и как ты вообще ездил?
ИВАН046
Валео стояло простое. Никаких предвесников беды не было, ни шумов и т.д. Сломалось резко и сразу при переключении передачи. Единственно буксовать начало. Пробег тыс 70, выжимной был из комплекта валео. Ведомый диск стерт почти до заклепок, пружины в демпфере не болтаются.
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
А никто блок высокий не продает?
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
Смет писал(а):А никто блок высокий не продает?
Вчера продали...
Alex_2114
Продают панель с Гранты.
Большой геморрой на Калину-1 поставить?
Alex_2114 писал(а):Продают панель с Гранты.
ну если учесть что Гранта кузов =Калина 2 кузов , то на Калину 1 думаю всё же будут нюансы а возможно и проблемы с внедрением.
wirtgen
ИВАН046 писал(а):Валео стояло простое. Никаких предвесников беды не было, ни шумов и т.д. Сломалось резко и сразу при переключении передачи. Единственно буксовать начало. Пробег тыс 70, выжимной был из комплекта валео. Ведомый диск стерт почти до заклепок, пружины в демпфере не болтаются.
На какое поменял ? У самого валео 2110 стоит , пробег 43ткм , живая .
ИВАН046
На такое же, только выжимной наш поставил, железный. Я прикинул, оно года три у меня проработало.
Кстати, разница в динамике со стандартным маховиком и легким есть, немного задумчивая машина. Но холостой стал совершенно ровный и трогаться с места легче.
wirtgen
ИВАН046 писал(а):На такое же, только выжимной наш поставил, железный. Я прикинул, оно года три у меня проработало
Тоже думаю заменить .
ИВАН046 писал(а):Кстати, разница в динамике со стандартным маховиком и легким есть, немного задумчивая машина. Но холостой стал совершенно ровный и трогаться с места легче.
Тоже заметил , вот думаю какой поставить .
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
У меня какой то звук появился, иногда, при отпускания сцепления . Как бы тык , но оппой не чую только звук . Грешил на сцепление но после замены ничего не изменилось . Остается кпп . Думаю на диф штатный .
wirtgen писал(а):Думаю на диф штатный .
он и есть скорей всего, но еще могут быть гранаты или шлицы ихние (было такое, привод в гранате именно на шлицах люфтил).
ИВАН046
Еще и внутр гранаты при сильном износе могут так подстукивать, а потом и дергаться машина начинает, подклинивают.
wirtgen
ИВАН046
Есть граната одна еще завод (175ткм ) на холостом иногда рывками как бы едет . Начну наверно с нее
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
На первой передаче
Смет
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
-alex-
Если у заднего тормозного цилиндра один поршень не выходит что можно сделать? За новым ехать 30 км неохота. Старый не течет, но прокачной штуцер я ему уже обломил.
Добавлено спустя 30 секунд:
И какой цилиндр в моде сейчас на приору?
Пля андроид по 2 раза отправляет..
raven_
ИМХО пох вообще. Или оригинал, или TRW/ATE, Nissin думаю на таз не делают
IMPRINT
Авто: Некро сток
На таз любой - все гавно.
Пока здт не всадил, так и страдал, сейчас на рабочих грантах регулярно меняют эти цилиндры.
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
ТРВ делает кстати
-alex-
Здт чтото люто дорого.. под абс тем более..
Родные цилиндры 115 ткм отходили, покупные на полтос хватили б....
Смет
Просто за эти деньги у партнера можно взять двиг 21126.
Либо этот. Что интереснее поедет 21126 или этот непонятный конфиг?.
Или поедет одинаково на уровне самообмана?
raven_
Смет писал(а):поедет одинаково на уровне самообмана
Я больше склоняюсь к такому варианту.
Смет
А кто нибудь брал новый блок? В каком он виде приходит?
