может там антифриз образоваться с радиатора. Стал менять. Снял его. Он сухой.
Если бы это был радиатор, у меня в ногах уже болото было.
Если бы это был радиатор, у меня в ногах уже болото было. уже литров 10 перевел.
Значит в выхлопной булькает. Белый пар сзади не наблюдается? может там антифриз образоваться с радиатора. Стал менять. Снял его. Он сухой.
Точно, болото под ковриком..
Не понял как одно с другим связано?
Масло чистое. Признаков водной эмульсии нет.
ковролин сухой... это не показатель?
еще же и кран есть. Завтра гляну его
Чаще он мокрый бывает,но лучше все же убедиться и поднять хотя бы ковры со стороны пассажира.
Пол потом заваривать накладно.
Кран обычно меньше радиатора служит.
Глянь!А лучше выброси его совсем - меньше проблем в будущем будет.
Обнаружил я там мокрый коврик под резиновым... Антифриз сам ведь не испарится? Я правильно понимаю? Надо отдирать коврик и как-то сушить?
надёжней и эффективней отодрать старое и положить новое.
шумка сохнет тяжело и долго даже в летний зной.
А сами не снимали?
Я к тому, как сложно это делается?
Там один большой кусок на днище, или из частей состоит?
я полез к кранику, весь его изщупал (из салона) ну сухой зараза... Я дотянулся конечно только до патрубков.
сушить коврик прям бесполезно вообще?
сушить коврик прям бесполезно вообще? говорят кошачий туалет хорошо помогает..
Шумка же,которая набрала антифриза,и за неделю не подсохла..
Газеты !!!
Ну стал смотреть под капот.
Если нигде не течёт,значит в выхлопную улетает. Свечи выкрути,может какая мокрая.
Расходу больше чем бензина (по деньгам) Заливаю литр проезжаю километров 20-30 литра нет.
Все ИМХО, если че
но думаю в нем дело. После замены радиатора обнаружил, что течь уменьшилась. Сейчас поездил опять рекой полилась. Что за зараза. ладно поменяю там посмотрим. Купил новый кран. Блин... чему там ломаться? Кусок пластмассы. чему там ломаться? Кусок пластмассы.
Тут принцип как в ядерном реакторе. Пошел воздух в систему, давление временно выросло, стало капать там где раньше не капало.
Тут принцип канализации "Туда дуй, а отсюда х...й"
Какой нафиг реактор, при нагреве давление увеличивается и сочится со всех дырок. После остывания появляется разрежение(обычно из-за дохлого клапана крышки), воздух тянет через эти же дыры в систему.
Все верно. Только на практике, пока в системе воздуха нет, то стыки и не текут. Как только насосало, (причем не важно по какой причине, шланг задубел, или прокладке кирдык), начинает ссать откуда раньше не капало. Устраняешь причину попадания воздуха, хомуты те-же, шланги те-же, а капать перестает.
И да, я не просто так писал про то, что на ночь нужно крышку РБ открутить.
Даже при не исправном клапане крышки, не будет в систему сосать, а будет течь наружу. Будет проще обнаружить течь, если она снаружи.
Если ни чего не найдешь, значит с утра свечи выкручивать и смотреть чего там делается. Кстати, если прокладка серьезно пострадала, то даже по свече видно мокрую шелуха. А по поводу цепной реакции, я так думаю. Воздух попал, давление возрастало. Пробило там, где раньше все мхом покрыто было. И оттуда чуть насосало, и еще за ночь больше воздуха попало. Наблюдение. У меня термос 6ти дырочный, дык вот, капать начало ващще везде, даже из заглушенного аппендикса! Короч, это ИМХО если че
Да ещё часто путают завоздушенную систему с пробитой прокладкой ГБЦ(там точно давление повышено).
