Страница 21 из 327
Alex_2114
Товарищ на гранто-моторе убрал е-газ, поставив Я7.2. Уже несколько дней в эйфории от облегченной ШПГ на 8-клопе.
Прокатил меня. Характер двигателя реально преобразился.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Вопросец. На каком бесплатном софте можно использовать инженерный блок с откаткой по УДК?
raven_
Alex_2114 писал(а):
УДК
Это Ублюдский Датчик Кислорода?
Смет писал(а):
В каком он виде приходит?
Из того что видел на складе - блок+бугеля. Упаковки вообще никакой не было. Но не уверен что они через канализацию не были вытащены. hehe
Alex_2114
raven_
Ну а Ш переводишь как шикарный? hehe
Смет писал(а):
А кто нибудь брал новый блок? В каком он виде приходит?
Брали другу новый как то, блок под расточку.
Vik
х123ас, тоесть меньше 82?
Если бы, больше он, забыл я уже на сколько именно. Но там никак поршни номинальные не получалось впихнуть при всём желании. Расточили сразу в 82.5.
Alex_2114
Смысл брать новый блок? На него ценник неадекватный.
Смет
1) точно не ворованный, безномерной изначально
2) на б/у блоки ценник сопоставим с новым.
IMPRINT
Болгарка делает любой блок безномерным.
И походу только у вас в Питере блоки бэу стоят как новые.
Смет
IMPRINT
такой блок у самого есть.
только за этот статья есть:
http://www.zakonrf.info/uk/326/
Не хочется потом объяснять, что не вербллюд.
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
вот что есть в Питере:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_21126_737318011
загнуты клапана и все равно под расточку.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/dvs21124_738857497
а все остальное 20-40 тысяч, в состояние: "разобрал мотор просто так, но скоро соберу"
либо:
http://clubturbo.ru/market/dvigatel/blok_cilindrov/blok_cilindrov_vaz_11193_f_825_mm/
raven_
Мотор от рисовоза уже предлагали? Razz
Смет
raven_
такие мысли уже посещали, только в сборе с рисовозом)
Vik
1.5 года назад взял блок под расточку за 3000
Alex_2114
В коробку с шумным рядом какое масло лить, чтобы меньше шумело, ну и ресурс эта жижа не уменьшила?
Тупо залить Лукойл GL-4 + присадку?
Как я понял GL-5 для заднеприводных?
Смет, на турбобазаре высокие блоки по 6-10 тысяч мелькают, в разных комплектациях, нах тебе новый?
Alex_2114
У нас приоро-низ в сборе за 6 рублей месяца через 2 только уходит.
Есть чудики, которые продают намного дороже, но они пол года продают и потом один фик скидывают цену.
raven_
Взяли бы, да помогли человеку купить блок facepalm
Alex_2114
Я предлагал месяц назад приоро-низ. На днях ушел.
Честно говоря, не дорогие варианты проскакивают раз в квартал-пол года, и то если постоянно "висеть" на профильных сайтах.
Какое масло лить в КПП с шумящим рядом?
Смет
Есть мотор в Вологде, но это 670 км в одну сторону. nea
Levsha621
Мужики, мож в фак добавить каталог разьемов. Просто иногда проскакивает, что нужны специфические разьемы не тазовские.
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2Fo93tJJkcesB%2BDpL22feoiUP6kHV6XX5j1NMa3lF0vHM%3D&name=!!!Hyundai%20Connectors!!!.pdf&c=56dd65641fb4
raven_
Levsha621 разъемы для собакоедских повозок перекрывают всю номенклатуру? facepalm
На али гораздо проще и продуктивнее искать.
epatazh
Низкий блок 82.8 с маслофорсами отдам за 1500
wirtgen
Минералку по гуще .Сам не пробовал , кпп у меня не шумит Pardon Блок высокий на ТБ за 4000 брал под первый ремонт . Искать и ждать надо .
Levsha621
raven_
на али это сложно и долго. а тут в емексе и т.п купить в 2 счета
raven_
В пять раз дороже и если у тебя собакоедская повозка.
Найдешь мне по этому каталогу такой разъем?
Размер файла: 40.17 KB
Просмотрено: 101 раз(а)
Страница 21 из 327
