franzferdinand
Авто: VW Polo Sedan '13
привет
возник вопрос по иммо на моей машине (из профиля). видимо апс-4. сразу говорю, злого умысла (угон) не имею ни в коем разе, спрашиваю просто из интереса - он (иммо) при постановке на охрану дает команду на блокировку цепей только реле бензонасоса и стартера или еще куда? т.е. если только эти два реле, то заменив их перемычками, можно завести авто без брелока иммобилайзера или с например неисправным-заглючившим устройством?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
franzferdinand писал(а):можно завести авто без брелока иммобилайзера или с например неисправным-заглючившим устройством?
а искра?, осталось к перемычкам ЭБУ поменять...
franzferdinand
Rover_61reg писал(а):а искра
а, т.е. зажигание тоже не будет работать без разблокировки иммо.
Rover_61reg писал(а):осталось к перемычкам ЭБУ поменять...
не очень понял, ну ладно.
Rover_61reg
franzferdinand писал(а): зажигание тоже не будет работать без разблокировки иммо.
да
franzferdinand писал(а):не очень понял, ну ладно.
помимо перемычек на реле сартера и бензонасоса надо к дпкв и мз подсоединить подменное ЭБУ, чтобы двигатель зщапустить.
