Страница 20 из 22
Rover_61reg
Dяdя177 писал(а):
коробка воет на декстроне?
декстрон жидкий - чего бы ей не выть?
rover
Воет не коробка, а подшипник и выжимной
В секвенталку хоть моторное масло заливай, ей пофиг, а уж декстрон вообще за радость.
Rover_61reg
в вазовских коробках - воют шестерни передач.
Это конструктивная особенность. У каждой передачи свой звук.
Dяdя177
Понятно...Я впервые на гранте,прочувствовал всю полноту звучания вазовской КПП,странно но на предыдущих ладах,так слышно её не было.
rover
Ну я помню действительно 5 передача по другому звучала, пока я не долил масла еще с поллитра. Но все таки продолжу настаивать что нормально собранная секвенталка беззвучна, если у нее в порядке подшипники и выжимной.
Как сейчас обстоят дела с грантами х.з., но не исключаю, что там попросту подшипники стоят "современные" инновационные, в которых с новья чудовищный люфт.
В этом легко убедиться - идем в магазин, берем только оригинальный супервазовский подшипник и внимательно вертим его в руках. И что же мы увидим...
Потом идем в магазин подшипников и покупаем нормальный в размер.
Оказывается они все имеют свой размер и стандарт
badboy2115
Dяdя177 писал(а):
Всю тему не читал,автор скажи, коробка воет на декстроне?
Воет только вторая передача. Остальные без нареканий, а грантовская коробка, то вообще жесть, ездил как-то в такси и был удивлён её шуму.
Скорости переключаются гораздо мягче с атф. Масла залил под завязку коробки одев шланг на штуцер сапуна (иначе выдавливает).
DNKDNK
Тема неправильно обозвана. Думаю стоит переименовать в "А что будет, если.." Тогда можно будет и про лом брошенный в толчек паровоза потереть.
Rover_61reg
она пищала.
А остальные передачи - аналог "троллейбусного звука" при езде накатом.Чем выше скорость тем выше звук. Естественно при больших скоростях звук уходит за предел диапазона, воспринимаемого ухом.
Секвентальная коробка передач (от англ. sequence — последовательность, англ. sequential manual gearbox) — коробка передач, допускающая только последовательное их переключение. От коробки передач классического типа отличается принципом работы механизма переключения передач.
Причёём тут таз и секвентальная КПП?
wirtgen
Rover_61reg писал(а):
она пищала.
Каждая кпп индивидуальна ROFL Кому как собрали hehe
Менял на тойоте масло в акпп. Слил 4 л type t-4. Может тоже в таз залить
Rover_61reg
точно, кому как повезёт.
rover
Ну вроде на тазах такая стоит.
За всю жизнь штук пять их перебирал, один раз вообще на крыше гаража расстелили газетки и раскидали все. Ничего там особого нет, вот классическую коробку да, она мудреная, а восьмерочная фигня, перебирается в одного, 5 литров бензина, куча тряпья и кусок фанеры
Gloom
на тазах секвенталка wwow
Extreme
rover
кончай курить
секвенталка это чтоб перейти на третью надо сначала вторую включить lol1
такие коробки только на спортивных вёдрах, чтоб время на переключение уменьшить, тупо толкнул ручку и всё. там 2 направления вверх и вниз
типа как ручной режим на автомате
DNKDNK
Вы говнище со всего союза что ли собираете? Давно живу, много видел, только не визжащую тазовую коробку. Дизелинг на восьмерочных, на холостых, да. Но все остальное - мильон км пробега. Кроме нивы, там ребята постарались от души
Последний раз редактировалось: DNKDNK (07 Марта 2016 22:12), всего редактировалось 3 раз(а)
Хотаб
чо тут? Долпоепы с аля0гаражным образованием вместо трансмиссионки в шестерни гидравлического масла налили? hehe hehe
ждем темы "накрылась коробка" 63
Rover_61reg
да не накроется она от атфа, для вазовской коробке всё пофигу - там запаса по моменту и моще - на века.
Хотаб
ты чо нить про кинематическую вязкость слыхал? hehe
Extreme
Хотаб
четай тему чукча
чел уже 100тыщ проехал и пох коробке pst
Хотаб
Extreme писал(а):
Хотаб
четай тему чукча
чел уже 100тыщ проехал и пофиг коробке pst
чукчи это вы 63
был лучшего мнения о "спецах лола". А оказались банальные бараны-загаражники
Rover_61reg
автору темы лучше расскажи...,
а помнишь в кпп пп авто лили масло для двс из-за отсутствия трансмиссионки? Я даже и не знаю, какое тогда было "моторным" на заправках продавали типа м8 и "камазовское" м10г12...
badboy2115
Как-то видел коробку зафиры и был приятно удивлён её сверхмалыми размерами, что в неё заливается меньше литра масла... А наши коробасы втрое больше, ведро масла в них заливается - значит запас прочности там катастрофический. rlzz
Simpur
Турботазы хорошо коробки ломают ,а так да запас есть
badboy2115
С дури можно и х... сломать.
А так, атф хорош в лютые морозы утром без предварительного подогрева двигатель запускать. Не пенится, а значит можно подзавязку заливать (благо пятой передаче и шума в коробасе меньше). Недавно сцепу менял, заодно атфку освежил.... Катаемсо дальше. gpn
badboy2115
А ты шланг сапуна сверху где то закрепил?
Страница 20 из 22
