Страница 1 из 7
Dimon_611
Ребя подскажите контроллер м 7.9.7 бошевский или нет
Dima22
Dimon_611
блин одни разочарования хотел чиповки сделать а на бошевские контры нормальных програм нету вот облом :-( :-( :-(
UDima
в этот БОШ надо ещё детали допаять, чтобы появилась возможность его перешивать.
Dimon_611
А по подробней можно
UDima
chiptuner.ru
rual
Интересный вопрос, стоит ли менять стоковое ПО 7.9.7? тюнинх неинтересует, интересно обеспечить хорошие показатели (в т.ч. экологию и экономичность) и при этом ничего не откручивая.
PS: В принципе своим доволен
Паулюс
UDima писал(а):
chiptuner.ru
Ржунимагу.
На чиптюнере из вас всех соберут радиолюбительский кружок с паяльниками :-D
Не надо там ничего паять нах.
Если старая аппаратная реализация -то 10 к резюком на иголках замыкаем по диагонали точки пайки двух планарников -которые хрюны предлагают туда паять. После установки связи -идём спокойно курить. Скорость большую обмена на загрузчике не ставим.
Если новый М797 плюс -то мона не выпаивать предложенное (если нет оргазма от пайки) -а любым 5 к линкануть две точки на плате.
ФСЁ.
Кто в теме меня отлично поймёт. Very Happy
Остальные - по советам чиптюнерчев тыкайие в нежную плату паяльником. Дотыкаетесь Smile
rual
2 ПАулюс:
Что скажешь?
Паулюс
Скажу -сомнительная процедура с этим блоком.
Его идеология....и много чего.
Если тебя не интересуют динамические показатели к примеру -ничего не трогай.
Если захочется пошустрее -то менять на я7.2.
Вот такие мысли.
rual
Вот такие мысли.
Благодарю за ответ. Где можно почитать про эти блоки? Сравнительные хар-ки?
Паулюс
Дело не в характеристиках -а в идеологии и степени изученности ПО.
Просто я7.2 позволяет отстроить рабочие режимы. Если знать как Very Happy
797 живёт своей жизнью в рамках одному ему ведомой мат модели.
Не всегда сопоставимой с реальными условиями российской эксплуатации.
А так -некоторые штатные калибровки 7.2 - вообще кривые в исходном варианте и тупая замена блока может только ухудшить потребительские х-ки авто.
Вспомните печально известные продёргивание на 1.5 и зависалово оборотов при переключении на 16 кл 1.6.
Ну и тд.
Матреха
Паулюс
объясни что такое настройка ЭСУД?
rual
Мат. модель.... Прогрессивно... Вот только кто просчитывал ее для нашего движка?
Паулюс
Ну так -по тупому -например для стока.
Предположим у тебя на коляске 7.2. Подвисалово оборотов, тупит при трогании на включённом вентиляторе...вообще вяленькая в разгоне.
Плюхаю в блок тебе правленную от глюков калибровку своей идеологии. И поехали. А я уже по аппаратурному детектированию детонации и кое где на слух (так надо) немного правлю углы и законы их формирования (ну при условии -что знаю что надо для этого двигателя). Именно для ЭТОГО -а не такого же. Иногда бывают разбеги.
Вот про рабочие режимы -по простому.
Изначально составы смесей откатываются посложнее. Конечно морочится с перестройкой поправки циклового наполнения на каждом стоковом моторе -это лишнее.
Jeddite
Народ, а что за зависание оборотов? при переключении?
у меня когда разгоняешься, до трех докрутил сцепление выжал а она дальше газует пока я четвертую втыкаю...это оно??если оно то как с этим бороться??
GenOk
Ребята может есть у кого для Боша 1.5.4 прошивка М1EDO7T02 ПОЖАЛУЙСТА ПОДЕЛИТЕСЬ!
GenOk
Паулюс
Оно -оно :-D
Десять тем уже по форуму на эиу тему. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=90034&start=0
Как бороться? Перешивать вменяемой калибровкой.
Без вариантов.
BF109
Подскажите, если знаете что за прошивка A204DM53 и для какого контроллера?
Заранее благодарен
Jeddite
Паулюс
А от задумчивости перепрошивка может помочь?дело в том что когда нажимаю на газ, проходит небольшая задержка до того момента как двигатель начнет набирать обороты, это особенно не мешает, но если трогаюсь в горку то приходится пользоваться ручником..а то пока она сообразит можно очень далеко назад укатиться..
Паулюс
Jeddite писал(а):
Паулюс
А если это при включённом вентиляторе -то вообще жопа?
Я угадал? Very Happy
Надо посмотреть что с машиной. Очень часто приезжают чиповаться с неисправностью до кучи.
А так -там любым режимом управлять можно в пределах разумного.
Жёстко ставим условия тюнеру -не нравится вот это. Тюнер сопит и правит :-D
И при нём проверяем Very Happy
Справился -значит не хрюн и можно начинать лезть за бабками :-D
И только так. А то пионэрии - на каждом углу.
Позорище.
Заранее благодарен
Январь 7.2 21114 -31 (32)
1.6 8 кл.
Jeddite
2Паулюс
Да нет..вроде также как и без вентилятора!!
многие на это жалуются..мастера сказали тех особенность..
вот тут это очень бурно обсуждалось!!!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=96328&start=60&postdays=0&postorder=asc&highlight=
там мне и посоветовали к вам обратиться..
Паулюс
Jeddite писал(а):
2Паулюс
Аааааа посмотрел я тему.
Я там даже правил потом одну машинку.
Там правда требование было своеобразным. Без задумчивости -но и без прыгучести начало движения. Мне то пофигу -любой каприз за ваши деньги Smile
В теме ещё кое кто говорит -нормально. Другой -нет.
Внесу ясность.
У кого вот такого нет -контроллер бош 797.(не подумайте что он лучше едет) На я 7.2 есть такая фишка. То подтупливает -то сам едет -обороты в ХХ не строятся.
Кто со старых систем пересаживается -замечают конечно. Да и не только при трогании -при резком дросселе -тоже не ахти. Откуда и почему...да зачем вам это Very Happy Вообщем делается конечно.
Да - если на месте газануть -тоже по звуку "чиста спорт" звучит :cool:
Блок то 7.2 хорошая кошка.
Повара тока -фтопку.
SDRIVER
Заранее благодарен
Это серийная прошивка для двигателя 1,6 8 клап. Для контроллера Январь 7.2 производства Автел.
Страница 1 из 7
