Никита73
На форуме 8 лет
Авто: ваз 2110М 2001 года выпуска. Двигатель 2112 1.5 16 клопов.
Добрый всем день! ( не забывайте поздравлять Дам )
Проблема такая:
Поменял Второй Комплект НОВЫХ тормозных Дисков. Первый Новый Комплект пришел в Негодность примерно за 2-3 месяца. ( Начало бить в руль при торможении ) Искривились Диски. Купил Второй Комплект Новых, Хороших Дисков, Нарезные, Вентилируемые бла-бла-бла. Заметил что опять начинает потрясывать руль при торможении и когда поворачиваешь руль влево-вправо.
Снял Колесо с правой стороны - если покрутить Диск рукой - он нормально, свободно крутиться без каких либо нареканий и не кривой.
Разобрал ДРУГУЮ сторону ( Левую ) Заметил что когда кручу Торм. Диск он прокручивается примерно на 70% и заедает на определенном участке, будто кривоват. Силой прокручиваю его от руки - потом снова крутится нормально и опять заедает...
А теперь вопрос:
Как мне исправить это так скажем ( искривление, заедание ) я подозреваю что это ступичный подшипник встал не до конца, либо криво ( тк Может с 7-8 месяцев меняли как раз на левой стороне) Не хочу снова выкидывать Деньги на тормозные диски и ездить с дрожью в руле при торможении.. помогите добрые Люди советом. СПАСИБО!
Таенгаж
На форуме 8 лет
Подшипник - сомнительно. Проверьте, как очищены опорные поверхности ступицы и диска. Должно быть до блеска (буквально).
Vit59
Авто: 2112 2004
Никита73 писал(а):Добрый всем день! ( не забывайте поздравлять Дам )
Проблема такая:
А теперь вопрос:
1. Пользоваться поиском.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=353680 Там есть подробная инструкция
2. По поводу ступицы,проверить индикатором её биение
если больше 0,05 менять подшипник
Никита73
На форуме 8 лет
Таенгаж писал(а):Подшипник - сомнительно. Проверьте, как очищены опорные поверхности ступицы и диска. Должно быть до блеска (буквально).
Поверхности подчищал, без этого никуда.
Никита73
На форуме 8 лет
Vit59 писал(а):Никита73 писал(а):Добрый всем день! ( не забывайте поздравлять Дам )
Проблема такая:
А теперь вопрос:
Спасибо, я читал эту тему еще ДО регистрации. Все не то...
Склоняюсь к тому что повредили ступицу и сам кулак и по-этому нужно в сборе менять... только не знаю 100% или нет..
