Страница 6 из 6
Alex-vs-VAZ
годная авто и мотор самое то Good
Роман-НН
BlackCorsair писал(а):
3,5
Значит, судя по выше приведенной статье, тем более - внимательно диагностировать и двигатель и, особенно, АКПП. Статья уверяет, что на 3.5 гидротрансформатор, как правило, требует замены уже к 150000 км.
Bladik874
Бери S80 II как у меня. Аппарат норм. Движок или 2.5T или 3.2. У меня пробег 92000км. никаких серьезных проблем не было.
BlackCorsair
Good возможно.
еще хс70 как вариант. что-то бывает нужен клиренс последнее время. после кашкая с его 200мм тяжеловато будет обратно на плоскодонку.
Пока в поисках. шлак один попадается. может бюджет маловат...
BlackCorsair
http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=126856
Razz
Двигатель
Тип двигателя Бензин
Модель двигателя b8444s
Расположение двигателя переднее, поперечное
Объем двигателя 4414 см³
Мощность 315 л.с.
При оборотах 5950
Мощность (кВт) 232
При оборотах 3950
Крутящий момент 440 н*м
Система питания распределенный впрыск (многоточечный)
Максимальная скорость 250 км/час
Время разгона (0-100 км/ч) 6,5 с
Расход топлива в городе на 100 км 18 л
gpn gpn
Роман-НН
BlackCorsair
Ну так и цена - 1200000
BlackCorsair
Роман-НН писал(а):
BlackCorsair
да, это я так , пошутил. Конечно нет, у меня 90% езды - город. на бензин только работать. Smile
Страница 6 из 6
