Страница 3 из 6
Как горят поворотники на Вашем авто?
  • Тускло, и меня это беспокоит[ 26 ]25%
  • Тускло, но мне всё-равно, пусть другие смотрят в оба[ 6 ]5%
  • Горят как у всех[ 38 ]37%
  • Горят ярко[ 24 ]23%
  • Я уже доработал чтоб горели ярко[ 8 ]7%
Всего голосов: 102
Logis
Спасибо, так и сделал уже. Соединил разъем и шину предохранителей. Посмотрю что выйдет. На АКБ при любой нагрузке 14,2 а вот на бк при всей нагрузке до 12, 6 падает. Хотелось приподнять провал, массы в норме.
Tom_as
Присоединяюсь!
И реле и предохранитель свободны!
!Lnur
Пройдись ещё по силовому проводу от генератора к ЧЯ (есть разъём над ЧЯ).
Пропаяй клемму на силовых проводах непосредственно у генератора - это самое грязное (окисляющееся) и вибронагруженное место во всей силовой проводке матрёшки.
max_tr6
Отличная доработка! Реализация занимает 5 минут, результат на лицо!
dopolZ
Привет всем.
Сказано:
- провод Ш2-12 на Ш2-2 (2 зелёных провода).
- провод Ш2-13 на Ш2-15 (оранжево-белый).
А у меня на колодке:
- провод Ш2-12 - одиночный фиолетово-чёрны й.
- провод Ш2-13 - красный.
Вот задумался, может что не так?
V010
Такие платы фонарей в магазинах кто-нибудь видел https://www.drive2.ru/l/7582796/ ?
LAVik
V010
какие Такие? там два типа описано...
если метал- то это с фар (клюшки) , с пленочной основой- стандарт.
вродь так. у нас в магазинах только стандарт(пленочные)
Спиди Гоньсчег
V010 писал(а):
Такие
а зачем те ? они тож глючные(освар клюшки) . плохой контакт к колодке с проводами.
пришлось напаивать проводки поверх в обход клемной колодки.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
с новья глючили
Кирилл С
Попили суки крови, сделал так. Good
Размер файла: 167.43 KB
Просмотрено: 329 раз(а)
!Lnur
dopolZ писал(а):
Привет всем.
Сказано:
Всем привет!
У кого такие же провода, не пугайтесь.
Во первых - цвет провода может и не совпадать на более поздних выпусках машин.
Во вторых - у вас в схеме штатно добавлено спецреле задних противотуманных фонарей, позволяющее не забывать их включенными и зря не слепить следующих за вами водителей.
Перестановка проводов описанная мною:
1. провод Ш2-12 перекидываем на Ш2-2 (2 зелёных провода)
2. провод Ш2-13 перекидываем на Ш2-15 (оранжево-белый)
нужна только для того чтобы перенести функционал предохранителя F20 (ПТФ) на F10(резервный), ни с чем другим не связана и криминала не несёт.)))
Освободившийся F20 в штатной схеме жестко привязан к реле К8, поэтому используется в дальнейшем совместно с ним как предохранитель цепей поворотников/аварийки.
В общем делайте так:
1. провод Ш2-12 перекидываем на Ш2-2 (фиолетово-черный)
2. провод Ш2-13 перекидываем на Ш2-15 (красный)
Enrage
Немного поздновато конечно пишу Smile Помогла ли пропайка ЧЯ поднять провал бортового напряжения?
Logis
Помимо этого, было сделано еще очень многое. В комплексе все помогает.
Эта перемычка просто спасает дорожки от перегрева и совсем немного избавляет от потерь.
Сделано было, пружинные зубчатые шайбы подложеные под все винтовые соединения массы, коса с генератора на шпильку фары. Отключение массы реле вентилятора от датчиков и прочие.
Enrage
Не сделал только это. Я ещё продублировал массу на центральный кронштейн ЭБУ от клеммы АКБ. Не помогает. Напруга под нагрузкой по OpenDiag в районе 13В, а без нагрузки 13.4. Генератор железно держит 14В. Сколько у тебя сейчас напряжение? Что ещё делал? Smile
vamh
!Lnur
Огромное спасибо!
Давно сделано по Вашему рецепту, Огромное спасибо. Сегодня ездил к электрику выправляли столетние косяки, поменял ЧЯ, ибо на родном давно кто-то упростил схему из-за выгорания ноги на Ш6.
Поворотники не заработали, что-то выкинул электрик нужное - подозреваю откинул ему неизвестное от Ш3.
Пойду разбираться.
dirton20
Ребят, а что делать, если у меня нету К8 (ЧЯ 110-3722010-08)? ( не дружу я с релюхами, если кто поможет реализовать через доп реле (схемку), буду очень благодарен) по сути, как я понял, все тоже самое, только нужно это все к реле подвести)
Значит это реле вне ЧЯ установлено.
Только причем здесь тема поворотников? Pardon
dirton20
ну, во первых, больше никаких реле не видел Pardon те, что установлены справа, там только вентилятор, главное и бензонасос.
Во-вторых, повороты то тускло горят))
Тогда почему ты про реле К8 спрашиваешь? Pardon
dirton20
про реле К8
Ну человек реализовал с помощью данного реле, т.к. это самое простое, на сколько я понял, решение. Так как у меня его нету, прошу помощи в схеме или на словах, что куда "пихать")
dirton20 писал(а):
что куда "пихать"
Для этого ты сначала должен померить напряжение которое приходит на сами лампочки поворотов.
А чтобы пульсирующий режим исключить,вытащи реле К3 и вместо него вставь перемычку между контактами 49 и 49а.
Мерить лучше при работающем двигателе.
dirton20
При не работающем 8.1, при работающем 9.4
И то,и то крайне мало.
Теперь иди по точкам схемы и находи глючное место,где напряжение теряется.
dirton20
То есть ты советуешь пойти не легким путем дабы настроить и выявить глючные места ибо по штату все должно работать нормально без всяких доп. реле ?
Кстати, смотрю вот на ЗЗ и его контакты 15 и 30 и вспомнил, что иногда бьет ошибка "разное напряжение на контактах 15 и 30". Плюс, когда включаю поворот, то вся приборка, все подсветки начинают так же мигать... Я то понимаю, что где то глючит кроме поворотов, но читал так же в этой теме, что в ЧЯ есть дорожка/перемычка, через которую как раз идет питание всего вышеперечисленного. В ней так же проблема? Как это все сделать в комплексе?
Пойти правильным путем!
У разных машин потери могут быть на различных участках цепи.
Это кто же тебе смог такую ошибку "бить" ? Pardon
Выше именно об этом и написАл.
dirton20
Ой, не придирайся)) я частенько подключаю шнур диагностики посмотреть ошибки, и иногда вижу ту о которой написал. А так же, продолжая тему о лямбде, "р0130", постоянно.. Но это другая тема Pardon
В общем, я понял.. Тестер в руки и начиная от подрулевого переключателя (от него, потому что среднее положение всей цепочки).
Страница 3 из 6
