21099
Сообственно вопрос
На штатные штампованные диски от шевролета лачети нормально налезут тапки - Matador MP44 Elite 3 195/65 R15 91T ?
Подкрылки не будет задевать? (на форуме шевролетов кто что пишет)
Ну и собстна как резина если предлагают комплект новья за 7800 руб.?
21099 писал(а):195/65 R15
уж на лансе такое шоркает.
для лошетти
Цитата:SPECIFICATIONS
Tire Size and Pressure Specifications
Inflation Pressure at Full Load
Tires Wheels
175 / 70R14 5.5J x 14 (Steel)
175 / 70R14 5.5J x 14 (Alloy)
185 / 65R14 5.5J x 14 (Steel)
185 / 65R14 5.5J x 14 (Alloy)
195 / 55R15 6J x 15 (Steel)
195 / 55R15 6J x 15 (Alloy)
195 / 55R15 6J x 15 (Alloy, Sporty)
21099
Т.е. все что более 195/60 будет чиркать подкрылки?
Серый110
Авто: лачетос
21099, покупается второй комплект штамповки, и на него вешается второй комплект резины.
21099
Штамповка заводская есть на ней уже убитый ханкук
Штамповка - в гуд состоянии и смысла ее менять нет
Вопрос встает о резине 55 профиль брать не хочется да и ценник на него не айс
Остается либо 60 либо 65 на 195 для этих дисков как я понимаю.
21099 писал(а):Остается либо
в чём проблема по лашетти форумам пробежаться?
может и шоркает но только в крайних положениях.
так и хрен с ним.
схождение отрегулировать нормально лишний повод.
Серый110
Авто: лачетос
На зиму бери дешёвый R15 165/85, на лето R15 1?5/80.
21099
rg-45 писал(а):21099 писал(а):Остается либо
пробежался и там кто что пишет у кого шоркает у кого нет .
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
зима 185/60 - специально поуже
лето катал 205/50 - специально пошире
ничо не шаркало. 3 года откатал
Серый110
Авто: лачетос
maxFZ20, после воздействия током, тебе можно доверять?
Ahmet99
может на одну сторону шоркать, на другую норм, как отрегулируешь.
У меня сейчас обе шоркают уже, потому что локеры тюнячьи, зато не гниёт!
Turner
Авто: Kia Ceed JD 2014
Adaptechnic™
21099
если я не ошибаюсь, зимнюю брал как раз таки 65 вместо 55. Ничего не шоркало.
или 60, но точно не 55.
antipinoman
Авто: Веста
21099
у меня лачетти, и зимняя 195/65, шоркало в крайних положениях руля, поставил 3 мм проставки ступиц, шоркать перестало
мутил тут тему за ступичные проставки, по традиции пытались обосрать меня, но после фоток заткнулись
без проставок будет шоркать 99.9%%
Adaptechnic™
а вспомнил, точно 65 профиль был.
antipinoman Я ещё читал тебя про шорканье и радовался что у меня этого нет
antipinoman
Авто: Веста
Adaptechnic™
у меня вообще как то странно было, влево до упора крутишь - шоркает, а вправо не шоркало
сервисмены говорили что это допуски сходразвала, говорили раз на штатной не шоркает(на штатной 195/55) ессно не шоркало - значит всё норм
кстати, я в замешательстве, машине четвертый год, а на сходразвале ниразу небыл, идёт как влитая и резина равномерно снашивается
вопрос: это потому шо иномарка, или мне повезло?
в огромные ямы не попадал, но пару раз прикладывался в срезы от дорожников высотой см15 на скорости около 100
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
Серый110 писал(а):maxFZ20, после воздействия током, тебе можно доверять?
На момент владения лачеттей можно было )))
И кто сказал что на меня ток воздействовал? Это я на него )))
Ahmet99
antipinoman
там есть 2 тяги на рулевой рейке, наконечники, короче! Когда рейка стоит не по центру, можно наконечники накрутить что колёса ровно стоят, тогда колёса не полностью в одну сторону поворачиваются, поэтому в одну сторону может шоркать.
Так-то по прямой тачка эксплуатируется, многие не замечают даже! В общем это такой нюанс, и это нормально!
antipinoman
Авто: Веста
Ahmet99 писал(а):можно наконечники накрутить ч
не не не, накуй накуй, крутить и накручивать мы не будем до тех пор, пока это не потребуется
тем боле у меня сходразвал дороже стоит ибо подвеска независимая полностью
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
wirtgen
antipinoman писал(а):в огромные ямы не попадал, но пару раз прикладывался в срезы от дорожников высотой см15 на скорости около 100
Высота дорожного бордюра или борта или поребрика
15 см от асфальта . Там на 100 км не только диски , там и подвеску ушатать можно в хлам
antipinoman
Авто: Веста
wirtgen
я так то штангелем высоту не замерял, но, удары были конкретные
повторяю, высоту - не замерял, но, удары были - конкретные
а то любят тут "ловить на мелочах"
она получается по диаметру меньше чем ТС хочет ставить.
antipinoman
Авто: Веста
я тоже лысого гоняю на семнадцатые катки и низкую резину, потом остываю от этой идеи когда вижу иногда ямы размером с целый люк
сегодня на новочеремушкинской такую видел, хорошо - день и скорость низкая, а тоб капец
Adaptechnic™
antipinoman писал(а):семнадцатые катки и низкую резину
зато я могу поставить 14-е катки с 85-м профилем
