Нива - это болезнь головного мозга ))))))))))
Блок предохранителей меняй на флажковый от волги, переделки блока минимальные (там всего-то пару перемычек изначально поставить надо), однако, понадежнее будет, и предохранители меньше греются (очень уж они фиговые нынче, постоянно неконтакт).
Ставится-меняется за пять минут, плюсом - остаются еще две колодки свободные, на которые хоть музыку, хоть рацию )))
Цепи сразу заодно можно разгрузить силовые.
У себя - разгрузил, туманки и магнитолу вывел на отдельные преды, остался еще запас
на люстру (в планах) и, наконец-то, радейку постоянно запитать по питанию (как потеплеет).
и еще - советую поколдовать над замком зажигания - сделать как на 2121, чтоб при выключении зажигания ближний гас, оставались только габариты.
Я как пару раз аккумулятор высадил, так переделал . Насколько помню - надо перекинуть голубо-черный провод к голубому (соеденить их вместе). Вот и вся переделка на ЗЗ.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
у него уже нет брызгалок
а может и есть )))) они когда ломаются - их обычно выкидывают )))) хотя там ремонт - копеечный, там как правило коромысло пластиковое срезает, а изго товить его - полчаса надвилем по толстой алюмишке
главное разобрать аккуратно )))
А если есть - то поменять левый-правый местами, чтоб щетки парковались в верхнем положении - так на них снег не налипает и не ломает
а у меня есть
заколебался щетки из резинок вырезать и форму им придавать, чтоб чистили равномерно)))))
