Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Посмотри ссылу что я привел. Там даже при работающе стартере можно рубить
Смысл этой хери что там не контакты а гайка, которая всей плоскостью прижимается, там оч большое пятно контакта.
Пробовал откручивать при работающе стартере, все Ок
Валдис_Минск
Предупреждений: -1
Авто: Lada Samara
А ничего что в заводском исполнении всех пп ВАЗов от - клеммы идет ОДИН провод на кузов, а уже внизу от кузова на КПП (двигатель). Так что полюбому стартерный ток будет протекать через выключатель, поставленый между - и кузовом.
rg-45
Валдис_Минск писал(а):А ничего что в заводском исполнении всех пп ВАЗов от - клеммы идет ОДИН провод на кузов,
да ладно?
и давно такое?
rg-45
т808 писал(а):Более 20-ти лет прошло,как АвтоВАЗ уже не цепляет так массу.
Валдис_Минск писал(а): в заводском исполнении всех пп ВАЗов от - клеммы идет ОДИН провод на кузов,
я в курсе что раньше ставили плетёнку
но это действительно было очень давно
rg-45 писал(а):раньше ставили плетёнку
Это означает,что у
Валдис_Минск именно такое авто,а на более свежие он внимание не обращал.
Валдис_Минск
Предупреждений: -1
Авто: Lada Samara
Неужели двигатель сам по себе нигде не контачит с кузовом... По идее не должен, 3 подушки все резиновые, глушитель тоже на резинках висит...
Vik
Авто: 2108
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
У меня стоял на ВАЗ 21053 с двумя кнопками,большие такие хреновины,одна "вкл" другая "выкл",больше из за боязни замыкания чего нибудь типа стартера и дальнейшего пожара.На сигналку стояла слаботочная система из предохранителя 5 "А",через нее при размыкании все работало.
Не помню как у ВАЗа с массой ДВС без отдельных проводов,на Ауди 100 45 кузов при отрыве "массы" тросик газа при старте грелся докрасна...
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Vik писал(а):А привода?
А трос газа?
Привода? тяги через сайленты, рейка через резину, опорники тоже через резину, трос газа крепится через пластиковые и резиновые втулки, даже трос подсоса - и тот крепится к пластику торпеды.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Yurik 999 писал(а):Vik писал(а):А привода?
А трос газа?
=100500 сначало представь и вспомни конструкцию и подумай над моими словами что при отключении тонкого провода с акб на кузов все гаснет
Lagos
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099, 98 г, Январь 7.2
В общем, почитал, посомтрел, потрестировал. А вроде работает, именно отключая массу. А требуется именно это.
genek163
Lagos писал(а):В общем, почитал, посомтрел, потрестировал. А вроде работает, именно отключая массу. А требуется именно это.
Нифига не понял, что потестировал? Что работает? Не скупитесь на буквы. Пишите понятно для всех
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
