EugenB
Авто: Полик
Шилов
не заметил.
3 дня при умеренном пользовании
2 при активном
Шилов
Авто: ордынский камаз
Цитата:Windows 10 Mobile призвана обеспечить большую синхронизацию с версией Windows для персональных компьютеров более широкой синхронизацией контента, новыми «универсальными» приложениями, а также возможностью подключения устройств к внешнему дисплею и использовать смартфон в качестве ПК с интерфейсом с поддержкой мыши и клавиатуры
а вот эта ху..ня щаз есть?
EugenB
Авто: Полик
Шилов писал(а):Цитата:а также возможностью подключения устройств к внешнему дисплею и использовать смартфон в качестве ПК с интерфейсом с поддержкой мыши и клавиатуры
Это только для топа 950 при условии покупки док-станции.
Беспроводной дисплей есть, у тебя если в телевизоре miracast есть, то должен подключаться. В мой соньке нет, проверить не могу.
Еще не проверил otg заработал или нет, даже не подумал. Но вроде в нашей модели otg аппаратно нет.
Шилов
EugenB писал(а):Беспроводной дисплей есть, у тебя если в телевизоре miracast есть, то должен подключаться.
это работает, но иногда картинка подвисает, при просмотре видео с тырнета
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Acquirer писал(а):При выключении все пишется в образ, при загрузке восстанавливается. Для SSD потеря времени на это не очень существенна, но есть конечно.
у меня фишка - чтобы кэшбраузера тёрся для "вирусоустойчивости".
Acquirer
Rover_61reg писал(а):у меня фишка - чтобы кэшбраузера тёрся для "вирусоустойчивости".
Да чот сомневаюсь что это реально надо.
EugenB писал(а):RAMDisk "Enterprise".
Тоже некоторые танцы нужны, при использовании образов начинает чудить при настройке. Но после нескольких телодвижений нормально все становится.
Rover_61reg
Acquirer писал(а):Да чот сомневаюсь что это реально надо.
бережённого бог....
У меня как-то в фаерфоксе окно всплывало с рекламмой.
Acquirer
Rover_61reg писал(а):У меня как-то в фаерфоксе окно всплывало с рекламмой.
Я чистилкой периодически прохожусь, она убирает все это. Да и в инете под обрезанной учеткой все сидят у меня.
Авто: LADA GFL110
я тут продолжаю ломать...раньше был такой биос
терь такая ккуйня
Чё это?
и при установке винды просит какие то драйвера
в моём распоряжении тока суббота...потом пойду сдавацца мастерам
mikal
Acquirer
Хрена се, цветной биос
Rover_61reg
Acquirer писал(а): цветной биос
это баян, они уже давно с мышкой и цветные.
А вот значёк оверлокерсов в углу...
Z
Rover_61reg писал(а):Z писал(а):Как их в видне штатными средствами создавать?
для венды нашёл софтину, которая грузит рам диск в "самом начале" (заморачивался с файлом подкачки на рам диске), остальные популярно/бесплатные рам диски давали ошибку. Т.е сначала грузилась виндовс, не находила диска, где должен быть развёрнут файл подкчки, выдавал сообщение, что файл подкачки будет создан нужного системе размера, на нужных системе дисках.
http://memory.dataram.com/products-and-services/software/ramdisk - только сейчас они жадничать стали, размер ограничен 1Гб, раньше бесплатные версии позволяли создавать до 4Гб. У меня версия 4.0.1
На 32 битной винде на ноуте сделал диск на 512Мб и прописал туда все темпы + кэши браузеров. Всё стирается при выключении компа.
Добавлено спустя 41 секунду:
зы: штатными имхо никак.
Добавлено спустя 38 минут 1 секунду:
зы2: оказывается ещё древнее версия на компе
Приход есть ?
DNKDNK
Приходу нет. Проверял
Ему и взяться неоткуда, система то вся на винте, все исполняемое и так сказать показываемое. А так кэш работает, не хуже рам-диска
Rover_61reg
сложный вопрос... тараканы в голове у каждого свои.
Вся канитель затевалась для сохранения жизни ссд диска.
Т.е . давно и не правда.
Комп не игровой, без видюхи, i3 на чипсете н67, мамка искалась специально с ide разъёмом под привод двд, которым уже забыл когда пользовался.
Жёсткие до ссд были: голубой WD500ГБ под систему, 2ТБ - файлопомойка, был разлочен wd idle, чтобы количество парковок не убило смарт параметр диска.
Из 12 ГБ озу - 4ГБ под рам диск.
На рам скинут минимально возможный файл подкачки - сейчас почему-то 812 Мб, все темпы (винды и из профиля),кэши оперы/гугло-оперы и огнелиса.
Компьютер после включения "всегда чистый"., ссд переживёт наверное харды, мамку и проц
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Rover_61reg писал(а):мамка искалась специально с ide разъёмом под привод двд,
сата двд запретили из-за санкций что ли?
Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:
дмитрийй писал(а):Чё это?
оно, не?
http://remontka.pro/bios-uefi-windows-10/
Rover_61reg
Darth писал(а):сата двд запретили из-за санкций что ли?
я же писал про тараканов.
У меня nec 3500, одна из первых двд писалок. До сих пор работает.
Darth
Ситх-летописец
Rover_61reg писал(а):У меня nec 3500, одна из первых двд писалок
металлический что ли? )))
тогда понятно
Rover_61reg
Darth писал(а):металлический что ли? )))
да вроде обычный, сделано в сингапуре кажись.
По сути ты прав, за разницу в цене между материнками можно было купить сата двд привод.
Acquirer
Rover_61reg писал(а):Из 12 ГБ озу - 4ГБ под рам диск.
Такой объем оперативки недопустимо использовать под файл подкачки. Это не "почему-то" 812, а потому что файл подкачки не используется вообще, плохо понимается зачем и когда он нужен...
Rover_61reg
Acquirer писал(а): плохо понимается зачем и когда он нужен...
я хотел его вообще удалить, но система ругается и создаёт по своем у выбору где и как попало.
Курилось множество форумов, минимальный размер файла связан с аварийным дампом памяти...Сейчас уже не помню, да и не заморачиваюсь уже.
Добавлено спустя 24 минуты 54 секунды:
Acquirer писал(а):Такой объем оперативки недопустимо использовать под файл подкачки.
прочитал вдумчиво - это не объём ОЗУ, это место на виртуальном диске.
Acquirer
Rover_61reg писал(а):я хотел его вообще удалить
Это нельзя делать
Rover_61reg писал(а):минимальный размер файла связан с аварийным дампом памяти...
при таком объеме оперативки ставишь его размер от 1 до 4 гигов на обычном хдд, к нему система обращаться не будет и больше гига его физ размер не вырастет.
Я тут хотел readyboost на рамдиск взгромоздить при ссд системном, винда чот не отдуплила что я хочу
Rover_61reg писал(а):это не объём ОЗУ, это место на виртуальном диске.
Это много для вирт диска
Rover_61reg
Acquirer писал(а):Это много для вирт диска
работает как-то...
Acquirer
Rover_61reg писал(а):работает как-то...
Да работать то будет, только это излишний объем просто.
